开关电源 变压器响
我自制的12V 2A的开关电源有两个问题:
1、一台变压器的声音有点大,
2、另一台电容总炸。
全部回复(6)
1原理图,这是看你电路有没有问题
2变压器图,这是看你变压器有没有问题
什么都没有,神仙都答不出来
都没有图的么??!
沒電路應該有其他考量...
由兩台狀況, 一模一樣的版子, 一台異音, 一台爆電容(應該是二次測)
檢查方式:
確認變壓器極性沒錯, 零件沒損壞............
以示波器勾MOSFET_D端, 看波型是否穩定, 一般異音大多不穩定, 若輕載異音, 調二次431回授補償或其他如OP補償
重載異音, 先把Mosfet_S落地電阻調高, 示波器勾MOSFET_S接腳, 若邊界Peak(鋸齒波前緣)很高,負載再往上加, 看有無飽和波形出現, 沒有, 則CS串連電阻加大或落地電容加大, 若有,降低你變壓器感量, 或增加你的操作頻率
電容會爆跟異因有關, 當回授不穩時, 在某一時間發散了, 會出現大小週期, 且輸出不斷的跳動
1). 設空載, 看電壓是不是一直往上飄, 會往上飄, 先以一顆電阻當假負載讓電壓穩定, 調好後AC斷電在重開, 看看是不是在原來調整那個點,若是, 則回到上一則異音調整方式負載往上加, 若不是, 電壓比原來高或比原來低, 那請減小二次OPTO所串聯電阻與增大並聯電阻..
2). 設空載, 手動用聶子或線, 將431A-K短路,用示波器勾Mosfet_D點, 設定單觸發, 觸發位準為下降觸發, 短路後POWER會當掉, 鎖住的波形展開, 必須有週期內縮情形, 且隨時間越長周期越縮越窄, 看看盪掉那段時間週期, 若超過5%, 看你OPTO一次光晶體_C點有無電阻接FB點, 有, 把他短路, 沒有, 請將OPTO往上加一級, 例如PC817B==>改為PC817C
@juntion
沒電路應該有其他考量...由兩台狀況,一模一樣的版子,一台異音,一台爆電容(應該是二次測)檢查方式:確認變壓器極性沒錯,零件沒損壞............以示波器勾MOSFET_D端,看波型是否穩定,一般異音大多不穩定,若輕載異音,調二次431回授補償或其他如OP補償重載異音,先把Mosfet_S落地電阻調高,示波器勾MOSFET_S接腳,若邊界Peak(鋸齒波前緣)很高,負載再往上加,看有無飽和波形出現,沒有,則CS串連電阻加大或落地電容加大,若有,降低你變壓器感量,或增加你的操作頻率電容會爆跟異因有關,當回授不穩時,在某一時間發散了,會出現大小週期,且輸出不斷的跳動1).設空載,看電壓是不是一直往上飄,會往上飄,先以一顆電阻當假負載讓電壓穩定,調好後AC斷電在重開,看看是不是在原來調整那個點,若是,則回到上一則異音調整方式負載往上加,若不是,電壓比原來高或比原來低,那請減小二次OPTO所串聯電阻與增大並聯電阻..2).設空載,手動用聶子或線,將431A-K短路,用示波器勾Mosfet_D點,設定單觸發,觸發位準為下降觸發,短路後POWER會當掉,鎖住的波形展開,必須有週期內縮情形,且隨時間越長周期越縮越窄,看看盪掉那段時間週期,若超過5%,看你OPTO一次光晶體_C點有無電阻接FB點,有,把他短路,沒有,請將OPTO往上加一級,例如PC817B==>改為PC817C
隔空诊脉啊~~~~~新任实习版主~~~~~
@电源网-璐璐
隔空诊脉啊~~~~~[图片]新任实习版主~~~~~[图片]
妳........
@juntion
妳........
请你喝咖灰啦~~~~~
