企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
锂电池包老化数控电源(1串---10串),本控制板是用于工厂自动老化1--10串锂电池包的电源,用电脑键盘控制电压和电流。
Module MK3 HV rev6.PDF
本电路还有些小问题,我暂时不提出来,发到论坛里看看有没有人看出来。本电路可以实现恒压,恒流输出,电压和电流是通过电脑键盘控制的,电压,电流精度很高。电路中还有MOS管组成的电子负载给锂电池包放电用。这个电路很适合玩锂电池包的爱好者,也可以做成数控电源,需要软件支持。
全部回复(7)
黑夜公爵
方案不错
已经被添加到社区经典图库喽
论坛有我更精彩
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
方案不错
空军通信兵
这个电路设计上有点小问题,我把问题的现象说一下,看有没有人想到解决办法。这个电路如果先接上电池包,然后在通电48V,软件设置好一开机就会烧MOS管(图中Q301,Q302两个MOS管)。如果是先接通48V,软件设置好输出电压,电流(就是设置锂电池包的充电电压和电流)输出稳定后再接电池包,就不会烧Q301,Q302。就像逆变器一样需要先接通低压DC电源,等稳定后再接AC负载。如果先接AC负载,再接低压DC电源,有些逆变器一开机就保护。
ruohan
@空军通信兵
你现在在做这个嘛,
空军通信兵
@ruohan
你现在在做这个嘛,
没做这个了。
空军通信兵
贴子放了好几天,没有人发现问题,那我来说说问题是怎样产生的。问题就是出现在电流,电压负反馈上,因为电流和电压是通过运放误差放大后送入TPS40170的7脚,负反馈经过运放等定电路会有响应时间(RC回路造成的),所以接通48VDC到输出电压电流稳定需要时间。可以在输出端增加一个延时电路可以用硬件电路来实现,也可以用单片机延迟来做。就可以很好解决这一问题。
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
