今天研究了下明纬的LRS-100-12电源 请教其驱动IC的具体型号
LRS-100-12v
LRS-100-12的电路结构基本和这张图一致。就是驱动IC上打着明伟自己的型号。不知道用哪种型号替代或者实际型号是哪种?
经过测试发现原装MW的IC 在空载和小负载的时候都是间断性的PWM控制。大负载的时候才是连续性的PWM输出。而且IC输出的PWM信号的频率随着负载的变大而升高。不是固定的某个频率。到了满载的时候差不多到了65KHZ左右。
我好奇的更换了一个NCP1203上去虽然可以用,但是发现变压器只有在电源的输出电流为0或者大于6A时候不会啸叫,0.1-5.几A之间变压器都会啸叫。测试PWM信号发现啸叫的时候基本是间断式的PWM输出。但是这个NCP1203的输出频率基本就是固定式的65KHZ左右。
所以请高手分析下这个明伟用的是什么IC驱动的?
全部回复(13)
wpcily
我也是來學習的
NXP的反激芯片,有轻载低频的特性。可以参考下,如TEA17XX的。
已经被添加到社区经典图库喽
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
台灣明偉GR8875N datasheet.pdf, 廣州與蘇州的不知道
市场上这种IC pin to pin的多了去了,都是你抄我,我抄你,但有些功能,如你所说的噪声,可能就是各家IC有差异
EDIY8
@edie87@163.com
市场上这种ICpintopin的多了去了,都是你抄我,我抄你,但有些功能,如你所说的噪声,可能就是各家IC有差异
是的 这种NCP的ON的 很多类似的芯片 但是对的上的没有。
jiangyang
ld7765
@jiangyang
ld7765
明緯沒用通嘉的..
EDIY8
谢谢各位的回帖,综合考虑以上几位朋友的回复,查了些资料经过几款芯片的测试。最终测试一款芯片是和MW的芯片是一致,那就是LD7576.频率与负载之间对应的频率是一致的。目前换了LD7576正在老化中。
@EDIY8
谢谢各位的回帖,综合考虑以上几位朋友的回复,查了些资料经过几款芯片的测试。最终测试一款芯片是和MW的芯片是一致,那就是LD7576.频率与负载之间对应的频率是一致的。目前换了LD7576正在老化中。[图片]
@edie87@163.com
[图片]
所以綠達跟通嘉特性可以相容, 很好.........
飞捷电子  知道安森美的IC 芯片
sun/RicMar
@EDIY8
现在这个方案怎么样了?各项测试出来没?是LD7576吗?是否可以提供一些资料,我也想做个100W。
