SG3525电流不对称
SG3525电流为什么不是对称呀~~~~~
上下MOS管的电流为什么是这样呢,一边发热一边没啥温度,不理解呀,求解求解~~~~
首先声明电流波形(Ids)决不是电流探棒夹反哟!!!Vgs(12V)和Vds(24V带载峰值56V,在两个D极间加了RC吸收,不然峰值很高很高)都正常,
对策:1、把两个绕组对调MOS管,电流跟着原来绕组一样大;怀疑变压器问题
         2、重绕初级,双线并绕,其中一个头接另一条尾,结果还是一样,无解了
`}DIB{~B5{F_`QV`_9MMPJ8
002
003
004
006
005
全部回复(28)
小学渣
顶起
@小学渣
顶起
我也来参考
你这个不会是仿真的吧
ping420
变压器前级没绕好偏磁,前级最好用铜带绕制效果很好!
首先驱动出来要对称,第二是变压器绕也要对称,电感量一直。相位不要搞反了!
已经被添加到社区经典图库喽
@liaodeqing18
我也来参考你这个不会是仿真的吧
不是仿真的,是实测
@guang卢
输出对称的,换了绕法也一样,就是没铜带
@597829918
输出对称的,换了绕法也一样,就是没铜带
不用铜带也可以的!
容性负载,从波形看出来,只是电路对称性不好而已,建议楼主把源极离地比较远的那一组加粗地线试试.
Derena
可能是电路有问题,将 SG3525 pin1 上的电阻由接地改接到 SG3525 pin9 上试试。
ruohan
@Derena
可能是电路有问题,将SG3525pin1上的电阻由接地改接到SG3525pin9上试试。
这个是3525开环控制的,
是不是你输出的倍压整流线路有问题呀,,,,
林浩7856
老兄 你的变压器没绕对称啊 电感量两边的不一样,建议双线并绕  基本不会出现两边发热不平衡问题  希望能帮到你
@林浩7856
老兄你的变压器没绕对称啊电感量两边的不一样,建议双线并绕 基本不会出现两边发热不平衡问题 希望能帮到你
我是双线并绕的,并且两边感量都一样的
@ruohan
这个是3525开环控制的,是不是你输出的倍压整流线路有问题呀,,,,
不是倍压问题,是后级有问题,那个电流和后级输出有关系,只是现在没时间,有时间再一起测测看
@qinzutaim
我加粗了,还是一样;并且把驱动脚的线也加粗了,都加粗了,还是一样
@597829918
还真神了,把整流后那两个220uF的电容对调一下看看
林浩7856
@597829918
我是双线并绕的,并且两边感量都一样的
同名端啦  检查两边波形如何
林浩7856
@林浩7856
同名端啦 检查两边波形如何
看楼上的波形 很可能变压器问题
林浩7856
这个是单硅混频鱼机吧
林浩7856
断开后级 单独测试变压器输出情况   变压器输出带200W灯泡负载  看反应
Derena
@Derena
推挽电路两臂电流不对称不外乎:1。两路信号不对称,与SG3525内部运放的外围电路相关;2。正负半周负载不对称,与整流电路相关;3。变压器绕组不对称,这个可能性较低。
JMERRY
@林浩7856
断开后级单独测试变压器输出情况 变压器输出带200W灯泡负载 看反应
之前忘记说是用双槽绕的变压器,失误失误呀,但就是变压器问题
这几天没事重新绕了变压器,解决了单边发热问题,电流电压很对称,但是电流波形有些看不懂了,怎么不是三角波呢???
原因是之前用双槽绕的,一个槽初级一个槽次级,结果可能是磁芯耦合不好造成的
现把中间挡墙给拆了,重新绕了,然后就正常工作了~~~~
大家分析下这个电流波形是饱合了么??没见过这种电流波形呀~~~~
第三图是混频图~~
@林浩7856
这个是单硅混频鱼机吧
是的是的,没事的时候做着玩儿,交流交流下经验,谢谢
@林浩7856
这样没做过,有时间做一下
林浩7856
@597829918
[图片][图片][图片]之前忘记说是用双槽绕的变压器,失误失误呀,但就是变压器问题这几天没事重新绕了变压器,解决了单边发热问题,电流电压很对称,但是电流波形有些看不懂了,怎么不是三角波呢???原因是之前用双槽绕的,一个槽初级一个槽次级,结果可能是磁芯耦合不好造成的现把中间挡墙给拆了,重新绕了,然后就正常工作了~~~~大家分析下这个电流波形是饱合了么??没见过这种电流波形呀~~~~第三图是混频图~~
第一个波形 单独测试驱动芯片输出波形看下情况,这种有可能是驱动的供电线太细  或者驱动到管子的线太细
还有就是断开管子,单独测试驱动下
林浩7856
@林浩7856
第一个波形单独测试驱动芯片输出波形看下情况,这种有可能是驱动的供电线太细 或者驱动到管子的线太细  还有就是断开管子,单独测试驱动下
或者是电路存在电容效应   上升沿充电速度慢 造成拖尾
