串联IGBT总是同时导通
我买了现成的IGBT驱动模块,型号是TX-DA962Dn,IGBT是英飞凌FF200R12KS4,这个型号是里面封装了两个IGBT的 ,现在我单独试里面一个IGBT开关都是正常的,但是我想驱动两个串联的管子交替导通的时候就出问题,好像每个管子都是各占百分之50的占空比,我看了驱动信号是没问题的,是两个分别导通的方波,死区也拉的非常大,但是一旦串联好像这两个管子就不受我控制了一样,总是各占百分之50的百分比。测量波形在公司,明天可以上波形,已经好多天了,麻烦知道原因的大神给点建议,小弟感激不尽。
全部回复(19)
这个是我试用单管测试的拓扑    电压用的是40V电压   电阻用的是500欧姆的电阻
@上善丶若水
[图片]这个是我试用单管测试的拓扑  电压用的是40V电压 电阻用的是500欧姆的电阻
这个是单管测试的波形,绿色是驱动波形,正向是15V电压,负向是负8伏的电压,蓝色是IGBT的发射级和集电极的电压,这个时候关断的时候就有点不正常,驱动开始下降以后延时一会,蓝色波形才缓慢上去,但是还是有关断的过程的。
@上善丶若水
[图片]这个是单管测试的波形,绿色是驱动波形,正向是15V电压,负向是负8伏的电压,蓝色是IGBT的发射级和集电极的电压,这个时候关断的时候就有点不正常,驱动开始下降以后延时一会,蓝色波形才缓慢上去,但是还是有关断的过程的。
虽然单管的关断有延时,我想把死区拉的很大,应该也可以试试的,所以我上了这样的拓扑结构,用的两个管子串联在一起,我控制两个管子交替导通,这样电应该是过不去的,所以在负载电阻上面应该是测不到信号的。
@上善丶若水
[图片]虽然单管的关断有延时,我想把死区拉的很大,应该也可以试试的,所以我上了这样的拓扑结构,用的两个管子串联在一起,我控制两个管子交替导通,这样电应该是过不去的,所以在负载电阻上面应该是测不到信号的。
黄色和粉色  是驱动信号   已经是两路拉的很开的驱动波形  绿色和蓝色是两个管子的发射级和集电极的电压波形,就好像驱动信号可以打开,但是它本身的驱动信号关断不了,等另外一路的驱动信号来了,上一路的IGBT才会关断,才会导致两个IGBT各占了百分之五十的百分比
@上善丶若水
[图片]黄色和粉色 是驱动信号 已经是两路拉的很开的驱动波形 绿色和蓝色是两个管子的发射级和集电极的电压波形,就好像驱动信号可以打开,但是它本身的驱动信号关断不了,等另外一路的驱动信号来了,上一路的IGBT才会关断,才会导致两个IGBT各占了百分之五十的百分比
这是IGBT的实物图和内部结构
@上善丶若水
[图片][图片]这是IGBT的实物图和内部结构
在IGBT的示意图图上,1脚、2脚之间,1脚、3脚之间(即2个IGBT的VCE),再增加1个电容。
再分析波形,是否跟测试波形一致?
@417zhouge
在IGBT的示意图图上,1脚、2脚之间,1脚、3脚之间(即2个IGBT的VCE),再增加1个电容。再分析波形,是否跟测试波形一致?
你好。首先感谢你的建议 我已经调了好久了 ,都是这样的 麻烦问下 加多大的电容
麻烦知道的人多给点意见 谢谢了
@上善丶若水
麻烦知道的人多给点意见谢谢了
问一下 IGBT是不是CE之间有电流流过的时候才能关的断?
已经被添加到社区经典图库喽
@上善丶若水
你好。首先感谢你的建议我已经调了好久了,都是这样的麻烦问下加多大的电容
刚仿真了下,你的500欧姆的电阻是不是烧短路了
@417zhouge
刚仿真了下,你的500欧姆的电阻是不是烧短路了[图片]?
有电流通过 但是我的电阻用的功率比较大 没有烧
现在重新又买了一套IGBT和驱动,测试起来还是有问题 , 有没有高手指导一下
@上善丶若水
现在重新又买了一套IGBT和驱动,测试起来还是有问题,有没有高手指导一下
IGBT型号:FF200R12KT4  驱动是两块板子型号:2SC0108T2G0-17  2BR0108T2A0-12
为了测试IGBT和驱动的工作是否正常,采用如下的拓扑结构。
@上善丶若水
IGBT型号:FF200R12KT4 驱动是两块板子型号:2SC0108T2G0-17 2BR0108T2A0-12为了测试IGBT和驱动的工作是否正常,采用如下的拓扑结构。[图片]
分别控制两个管子交替导通,本来是打算直接用半桥的,但是怕两个管子会发生直通现象,因此在上下臂管都放了两个电阻,这样即使发生直通了,也能很好的保护电路。
@上善丶若水
@上善丶若水
[图片]
如上图所示,VCC是用220V工频电,通过调压器然后用整流桥整流后的电压,现在用万用表直流档检测,VCC的电压是80V。CH3 CH4是两路驱动信号,从波形可以看出,驱动信号已经拉的很大了,CH1 CH2是两只管子的发射级和集电极之间的电压,从波形可以看出,管子的导通波形沿很陡,但是关断的时候,沿很缓慢,基本上两只管子已经发生导通交叠的现象了。这时候频率也就10KHz,占空比是百分之三十。
wkc1979
@上善丶若水
如上图所示,VCC是用220V工频电,通过调压器然后用整流桥整流后的电压,现在用万用表直流档检测,VCC的电压是80V。CH3CH4是两路驱动信号,从波形可以看出,驱动信号已经拉的很大了,CH1CH2是两只管子的发射级和集电极之间的电压,从波形可以看出,管子的导通波形沿很陡,但是关断的时候,沿很缓慢,基本上两只管子已经发生导通交叠的现象了。这时候频率也就10KHz,占空比是百分之三十。
因为1k电阻对ce结电容冲电
waterssj
@上善丶若水
驱动电压是不是只是对地电压?而不是IGBT驱动电压?
