求助:LED筒灯保险电阻击穿
各位大虾,设计的筒灯功率12W,方案为BP的3216,在工厂老化测试没有异常。现在客户现场安装投入使用后,开关冲击测试出现随机的死灯,某一区域更会出现几个或10几个灯批量死灯。分析都是驱动里面的保险电阻(10R1W)击穿。换一个慢熔型保险丝(2A250V),开关冲击测试一切正常。
有几个问题请教大虾们:
1.现在我们分析,是客户的的线路问题导致有尖峰或浪涌产生,但是,要怎么去抓这个尖峰或浪涌呢?安装方不承认是线路问题。
2.在开关盒里面串联一只NTC这个方式有哪位大虾实际验证过,因为NTC在使用中有发热现象,客户的灯具是几只到几十只并联不等
                                                        谢谢
全部回复(5)
提供給你參考一下, 之前也有客戶有類似, 裝500支T8懸吊於鐵架, 開機使用死了200支, 原因是工廠鐵架上帶電,
因為工廠在拉線不會一組一條這樣啦, 都是並聯透過線或骨架拉線, 只要你燈殼金屬部分有接觸到骨架, 送電瞬間就會跳火, LED不會死, 通常死的是保險司或IC
幾個方向讓你參考:
1). 客戶金屬骨架是否有帶電, 很好量, 用三用電錶對L-N就可以量出電壓
2). 你的燈殼是否有接觸到客戶的金屬骨架若有, 桶燈是以垂吊式安裝, 盡量遠離金屬
3).用示波器鉤在開關兩端, ON - OFF是否有電弧, 有的話再開關兩接點街一顆電容
4). 若客戶無法於開關安裝電容, 那就在你的桶燈AC_in接點處加一顆金屬氧化皮膜 104 電容....若你已經有加了, 那就加一顆MOV吧..
5). 燈具沒人在接NTC的, 因為它跟一般電源不同, 一般電源負載有高有低, 光源是一開就是全載, 你裝NTC驅動會死的更快.因為很熱...
anbo79
@juntion
提供給你參考一下,之前也有客戶有類似,裝500支T8懸吊於鐵架,開機使用死了200支,原因是工廠鐵架上帶電,因為工廠在拉線不會一組一條這樣啦,都是並聯透過線或骨架拉線,只要你燈殼金屬部分有接觸到骨架,送電瞬間就會跳火,LED不會死,通常死的是保險司或IC幾個方向讓你參考:1).客戶金屬骨架是否有帶電,很好量,用三用電錶對L-N就可以量出電壓2).你的燈殼是否有接觸到客戶的金屬骨架若有,桶燈是以垂吊式安裝,盡量遠離金屬3).用示波器鉤在開關兩端,ON-OFF是否有電弧,有的話再開關兩接點街一顆電容4).若客戶無法於開關安裝電容,那就在你的桶燈AC_in接點處加一顆金屬氧化皮膜104電容....若你已經有加了,那就加一顆MOV吧..5).燈具沒人在接NTC的,因為它跟一般電源不同,一般電源負載有高有低,光源是一開就是全載,你裝NTC驅動會死的更快.因為很熱...
感谢juntion兄的好方法。我们去现场试试。但是,想请教下您,为什么换成慢熔型的保险丝后,开关冲击都正常,不会死灯。
@anbo79
那表示你那充擊電壓很高,慢融,看你的保顯司幾安培,太大太慢就失去保護意義....
我们5W以内才用保险电阻,5W以上都是保险丝了
@edie87@163.com
保險電阻必須是耐衝擊型, 而不是碳素皮膜, 很多充電器輸出2.1A大多使用這類, 有些工程師不懂, 電阻很容易就爆掉
LED與充電器不同, LED是只要上電, LED就開始點亮, 它的Inrush 是除了電容充電電流外, 還包刮LED點亮電流.......
