LinkSwitch-3的电缆补偿有点特别
仔细看了LinkSwitch-3的资料,发现它的电缆补偿和之前的LYT-Switch系列有很大不一样不是固定的0.3V,而是根据型号的不同动态的调整补偿范围,大概在1%到6%不同的范围,我觉得这样更加灵活,选型的时候也可以根据需求更换不同的产品,不知道大家对此有何看法
全部回复(11)
erecing
按照上面这个选型表来看,LinkSwitch-3系列产品都带有线缆补偿特性,只是补偿大小不同而已,为什么线缆补偿是必须的
@erecing
线缆补偿是针对恒压模式的,就是整个负载范围内的电缆末端提供恒压输出
@erecing
因为LinkSwitch-3是小功率输出的,电压值比较小,不超过5V,所以需要加上线缆补偿
tmpeger
@黑夜公爵
对的,输出一般都是5V低压输出,采用线缆补偿可以有效补偿输出的不足
fordfiash
我也觉得这个按百分比来调节线缆补偿比固定值补偿的更有优势,选型也更丰富
fordfiash
@tmpeger
当输出5V时候,可以有效的补偿0.3V,0.2V,0.1V,0.05V四种方案可选择
erecing
@fordfiash
有道理,这比起只能补偿300mV的产品更加灵活,可以根据不同的输出负载选择产品
erecing
@黑夜公爵
LinkSwitch-3本身功率就不大,输出都是以5V为常见,不像其他产品可以输出12V,可能就不需要加补偿了
opingss88
@erecing
12v的不需要补偿是因为补偿的效果不大,没太大意义
opingss88
@erecing
如果各种补偿的类型芯片只要一种,然后通过编程的方式来设定补偿值的大小会更加方便
erecing
@opingss88
这个想法倒是很有想象力,如果真能实现将会使得设计更加简单
