哪家可以提供5KW PFC电源
哪家可提供5kW PFC电源?
如题:具体要求:
输入要求
输入电压:90-264Vac
输入频率:45-66Hz
功率因素:≥0.99
THD:≤5%
输出要求
输出电压:385-405Vdc
输出最大电流:10A
长时稳定电流:8A
保护要求
输入过压:≥264Vac
输入欠压:≤90Vac
输出过压:≥405Vdc,电压低于405Vdc自动恢复
输出过流:≥10A,电流低于9.9A自动恢复
过温保护:≥80°C(散热片温度)
防雷:5KA
环境要求
工作温度:-35-+80°C
相对湿度:5-95%
海拔:      ≥5000M
可靠性:MTBF≥45万小时
噪声指标:≤45db
其它要求
尺寸:40*150*280mm4(可议)
重量和散热模式不限
备注:负载为无刷电机定制电源规格参数.docx
全部回复(0)
