请教:15W反激输出整流管位置
如下两种接法有区别吗?纹波及电磁兼容性有影响吗?轻喷。
提问
全部回复(10)
沙发
@黑夜公爵
沙发
這兩種接法最大差異就是EMI不好解, 上圖5V接法, 因為Y電容必須與RET接在一起, 當串接二極體時, Y電容串接變兩個點, 一個是變壓器端, 一個是RET端
除非你用同步整流需要, 不然上圖的接法EMI不好解.....
纹波没影响
EMI要实测,
为什么要这样?你是出于什么原因把整流管放在负端?
@edie87@163.com
纹波没影响EMI要实测,为什么要这样?你是出于什么原因把整流管放在负端?
放地端紋波會比較好, 台灣僑威充電器單組輸出都放地端, 因為很多由地引起的雜訊都被二極體吸收掉...
Falsename
@juntion
這兩種接法最大差異就是EMI不好解,上圖5V接法,因為Y電容必須與RET接在一起,當串接二極體時,Y電容串接變兩個點,一個是變壓器端,一個是RET端除非你用同步整流需要,不然上圖的接法EMI不好解.....
非常感谢!
疑问:
1.RET代表输出地?
2.按照下图12V接法,我把Y电容两端接在前端输入整流负极和12V负极,当换成上图5V接法时,Y电容串接变两个点是什么意思?是要用两个Y电容分别连接在二极管负极(变压器端)和正极(输出负极)?
Falsename
@edie87@163.com
非常感谢!
空间及PCB尺寸限制,这种方式只是有助于布局而已,并没有特殊想法。
@Falsename
非常感谢!疑问:1.RET代表输出地?2.按照下图12V接法,我把Y电容两端接在前端输入整流负极和12V负极,当换成上图5V接法时,Y电容串接变两个点是什么意思?是要用两个Y电容分别连接在二极管负极(变压器端)和正极(输出负极)?
RET是Return 是算電流回歸點, 你要說它是"地"也行, 不過在電源我們稱為Return, 不會說地, 因為電源輸入也有"地"
5V那個接法, Y電容一種是接二極體的P, 一種是接二極體的N, 所以當然會有兩個接點, 用一顆Y電容從一次電容負端, 接二極體的N等於接變壓器, 接P等於接RET, 兩者EMI解法差異很大...
已经被添加到社区经典图库喽
Falsename
@juntion
RET是Return是算電流回歸點,你要說它是"地"也行,不過在電源我們稱為Return,不會說地,因為電源輸入也有"地"5V那個接法,Y電容一種是接二極體的P,一種是接二極體的N,所以當然會有兩個接點,用一顆Y電容從一次電容負端,接二極體的N等於接變壓器,接P等於接RET,兩者EMI解法差異很大...
明白了,多谢指导!希望我有机会对比测试一下再具体分析.。
preeminence
5V的接法比12V的接法EMI更难解。5V的接法变压器屏蔽绕组的圈数要远多于12V的接法,才能把变压器初次级的层间压差补平衡(降Y电压)。变压器成本也相对更高一些。
