LinkSwitch-TN2用来做LED驱动的问题
LinkSwitch系列一般都是小功率输出的,用来做充电器,智能工业电源等产品的应用比较多,而用来做LED驱动的不太多,看了一下,LinkSwitch-TN2是可以用来做LED驱动的,不知道LinkSwitch-TN2做led驱动和innoswitch相比怎么样,有什么差别?
看了下LinkSwitch-TN2做LED驱动有两种方案,分别是低端降压式–恒流LED驱动器和高端降压-升压式–恒流LED驱动器,这两种驱动方式有啥不同,相比哪种更具优势,效率更好呢?
全部回复(22)
tmpeger
innoswitch做led驱动的效率要比LinkSwitch系列好不少,如果要做led驱动尽量选innoswitch的
fordfiash
低端降压式的效率要比高端降压-升压式的效率要高,这两种都是工作在恒流模式
fordfiash
@fordfiash
高端降压-升压式的比低端降压式恒流LED驱动器具有更高的输出精度
opingss88
LinkSwitch-TN做LED驱动器,考虑到输出功率,应该都是小功率的led
truim333
需要注意低端是正输出模式,高端模式是负输出模式,注意源级和漏极位置
@tmpeger
没错,innoswitch做led驱动效率一般可以到85%以上,而LinkSwitch效率最多就70%多
erecing
@opingss88
LinkSwitch-TN本身最大输出电流只有300多mA,输出功率也不大
erecing
@黑夜公爵
LinkSwitch做led驱动的效率一般,但是空载功耗低
gdhe342
@erecing
效率上LinkSwitch的确优势不大,但是反激式变换器设计中使用外部偏置供电的情况下空载功耗可以小于10mW
gdhe342
@erecing
300mA输出能带10来个led不成问题的,做个智能设备的电源也是不错
黑夜公爵
@fordfiash
并不是完全恒流吧,即使是恒流模式下,电流也是会有微小变化的
gdhe342
@fordfiash
这边的驱动led恒流和CC恒流模式应该不是一个情况,LED都是电流驱动
h547515318
PI的电源芯片都是小功率输出的,想找个大的还比较难,只能用来做充电器,适配器。
@fordfiash
低端降压式的LED恒流驱动的输出电流精度取决于参考电压怎么选择.
@gdhe342
能带多少个LED不能光看电流,要看输出的功率多大,这种电路一般都是驱动小功率LED灯珠。然后把LED灯珠串并起来。
trllgh
@h547515318
PI芯片也有做大功率400-500W的,楼主可以参考下Hiper电源芯片。这类芯片适用于75 W至400 W的离线式电源。
trllgh
@tmpeger
led驱动主要是恒流来驱动,innoswitch主要是做恒压电源充电器上的应用,LinkSwitch恒流的拓扑结构才比较适合LED驱动。
xxbw6868
@大海的儿子
低端降压式的LED恒流驱动采用光耦反馈,输出端无需接假负载。
x34242980
用LinkSwitch-TN2来做LED电源,只能是小功率的3-5W驱动大了就有问题了。
wengnaibing
@tmpeger
Innoswitch做led驱动的比较少,要做LED驱动得用LYTSwitch这个系列的芯片。
wengnaibing
@x34242980
LinkSwitch-TN2可以实现50ma到360ma的恒流输出,也不用uF级的X电容,可以延长LED电源的寿命。
@truim333
LED驱动设计用LINKSWITCH还是不错,恒流精度高,效果不错。
