LinkSwitch-XT内部的MOSFET都是一样的,为何限流点会不一样
LinkSwitch-XT系列在片上集成了一个700V的功率MOSFET,还有其他振荡器、高压切换的电流源、频率抖动、热关断电路,既然都是相同的MOSFET,为什么mosfet的限流点设置的会不一样,这个限流点的大小会对不同的型号有什么影响呢?和输出功率相关么? 内部限流我觉得就是一个保护mosfet的保护而已,难道不同型号的内部mosfet的最大电流不一样?
p1
p2
全部回复(12)
fordfiash
电流限流电路检测功率MOSFET的电流,就是一个比较器,和内部的门限电流值比较
fordfiash
@fordfiash
当电流超过内部阈值时,在该周期剩余阶段会关断功率MOSFET,这个保护功能可以保证MOSFET不会损坏
较高的限流点可提供最大连续输出电流,较低的限流点允许使用小尺寸表面贴装电感
opingss88
@黑夜公爵
对的,LNK364的输出功率和最大输出电流都是最大的,所以限流值最大
opingss88
图上是在常温下测量的限流值,这个最大限流值和温度有关系么
truim333
@opingss88
如果内部限流点设置的是一样大小,是不是LNK364和LNK362就没什么差别啦
@truim333
也可以这么理解,输出功率不同主要是输出电流的大小不同,也就是限流点决定的
erecing
@opingss88
估计和温度有很少的关系,但是电流大小和温度的关系应该不大
erecing
@fordfiash
电流限流点的大小和外部电容大小有关系,起到保护过流作用
tmpeger
@黑夜公爵
怪不得限流点大的输出功率也比较高,限流值和功率相关呐
tmpeger
@erecing
那不同型号的限流值到底是和ic内部的比较器有关还是和外部电容有关呢
x34242980
虽然都是集成的700V的功率MOSFET管,如果管子的电流不一样那电源的输出功率肯定也会不一样。
