LinkSwitch-4系列的BJT的基极和发射极驱动方式
目前为止,LinkSwitch系列里面最新的产品就是LinkSwitch-4系列了,这个产品是具有高效率的离线式电源转换IC,与其他几个产品标准的漏极驱动不同,LinkSwitch-4采用高级自适应基极-发射极开关驱动技术,支持使用双极结型晶体管BJT开关,这个我觉得很特别啊,之前都没有见过,为什么它的外部采用BJT的基极和发射极驱动方式,这个和漏极驱动比较,优势在哪里?有何新特点?
p1
全部回复(15)
lingyan
三极管相对于MOS管的优势在于导通时电阻小,价格低
fordfiash
估计是内部结构不一样,三极管是电流驱动方式,可能这个系列的输出电流要求大
erecing
只有很大的驱动电流情况下,才用BJT来做,基极做开关用
opingss88
@erecing
初级测的电流很大么,为什么LinkSwitch-4系列需要这么大的驱动,输出功率也不是很大啊
tmpeger
@opingss88
基极控制输出的驱动波形,基极好像是内部PWM型号产生的脉冲信号
fordfiash
@tmpeger
[图片]基极控制输出的驱动波形,基极好像是内部PWM型号产生的脉冲信号
基极控制只是一个逻辑开关而已,发射极的电流才是起作用的
LinkSwitch系列里面这个用BJT还是的控制还是很特别的,是不是钳位的作用
gdhe342
LinkSwitch-4系列采用高级自适应基极发射极开关驱动技术,使用BJT开关
gdhe342
@gdhe342
使用BJT,可以大幅提高电源转换效率并消除次级击穿产生的可靠性问题
gdhe342
@tmpeger
集成带准谐振开关的多模式PWM/PFM控制器,可提高效率
tmpeger
@gdhe342
使用BJT有这么多优势,怎么只有最新的LinkSwitch-4系列才有
用双极结型晶体管BJT开关管,可以提高效率因为三极管的优势在于导通时电阻小。
x34242980
BJT的基极和发射极驱动方式,可能会驱动能力比较强输出电流比较大,PWM/PFM波形都控制
spowergg
@lingyan
用三极管做开关管的话只适合用于小功率电源,不知道PI用三极管的方案最大能做到多大功率。
@erecing
BJT晶体管放大设计很是经典的,不过调试及设计复杂。
