求基于TL494驱动LED电源 控制LED明灭闪烁的解决方案
我最近在改进一个基于TL494的LED驱动电源时,碰到了一些问题,在原有电路的基础上加入控制LED明灭闪烁的功能,我首先想到的是用光耦,但是芯片的输出电流太小,无法驱动光耦,其次直接用放大,放大电压,但是其有延迟,且延迟时间较长,我用Multisim做了仿真,延迟时间长达55s,所以请教两个问题:1、有没有什么方法,可以时输出电流达到控制光耦的电流大小;2、请问这个延迟的问题如何解决
全部回复(17)
@堀久光
[图片]是这么接的,你看电流足够驱动光耦了,但是电压却被拉低至1v,这是为什么?还有我看了IRF540N的资料手册,上面说栅极和漏极之间相差6V的差,为什么我输入36V,但是输出却只有几百毫伏呢
494是顆好用的IC, 因為內部有兩組OP可以讓你使用, 如圖:
你不去偵測MOSFET電流, 而只是用IN+去調週期, 且把Vref 電壓分到那麼低, 那種沒有比較點, 你週期調起來很辛苦, 何況OP又把它當緩衝器(輸出與in-連接), 這樣更難調
用光偶串接MOSFET很不妥, 因為再怎樣的光藕電流都沒有MOSFET來的大, 你怎麼控制都不隊, 上圖只是定最大電流調法.....
要調光如圖, 不用光偶..直接輸出PWM信號
若需要High 控制, 將PWM信號反相就好...
記住喔, LED Connector 應該接電容而不是二極體, 因為你不是電感性負載....
@juntion
494是顆好用的IC,因為內部有兩組OP可以讓你使用,如圖:[图片]你不去偵測MOSFET電流,而只是用IN+去調週期,且把Vref電壓分到那麼低,那種沒有比較點,你週期調起來很辛苦,何況OP又把它當緩衝器(輸出與in-連接),這樣更難調用光偶串接MOSFET很不妥,因為再怎樣的光藕電流都沒有MOSFET來的大,你怎麼控制都不隊,上圖只是定最大電流調法.....要調光如圖,不用光偶..直接輸出PWM信號[图片]若需要High控制,將PWM信號反相就好...記住喔,LEDConnector應該接電容而不是二極體,因為你不是電感性負載....
谢谢,但是我还想知道一个问题,我现在不是想要调光,而是想要LED灯,一亮一灭这种闪烁的模式,用您给的电路也可以做到么
@juntion
请问您给的那个方案中,三极管应选什么型号呢,我才刚刚大学毕业进入电源这个行业,很多都不懂,希望您能多教我一点东西
@juntion
您好,麻烦问下我如果想用TL494做一个恒流源,具体该怎么设计呢?
是利用一个494的误差放大器就可以做出来吗?
我对反馈控制这儿不是太明白,麻烦指导一下。
