哪位高人用过sg5841
最近准备设计一款电源,sg技术支持建议使用sg5841,但是我见论坛上大家讨论的都是sg6848,所以想咨询一下使用过sg5841大侠的感受.
全部回复(34)
很不错的!朋友,我正在用这个IC.
copper
@熟悉的陌生
很不错的!朋友,我正在用这个IC.
我正在看datasheet,有问题向你请教.
@copper
大家相互学习.
copper
@熟悉的陌生
大家相互学习.
能否发个sg5841过热保护的参考电路.谢谢!
sgxy
@copper
SG6848建议使用在30W以下POWER,SG5841是使用在30~70W的POWER,此颗的用量在SG是最大的,故品质是可以放心的.线路图参考DATASHEET上的线路就可以.
new!
@sgxy
我在用5841做60w的,效果还可以,EMC也OK
liutianbo
@new!
SG5841是取代6841的芯片,很不错了!做60W可以的,但是我有个问题请较,为什么在高压短路的时候有时会出现炸机的情况!一直很头疼,请各位大虾帮下忙了!
new!
@liutianbo
请问短路的时候,输入功率是多少?电流取样电阻是多少?
你的VCC电容是多大的?
这些决定了短路的性能
liutianbo
@new!
请问短路的时候,输入功率是多少?电流取样电阻是多少?你的VCC电容是多大的?这些决定了短路的性能
短路40多W,在220V的时候,VCC电容是22UF/35V,限流电阻是4.7R!VCC电压有20V
new!
@liutianbo
你的电路参数没有问题,你的多少瓦,限流电阻那么大?
短路是功率40w,不坏才怪,估计你的变压器有问题
我的60w,限流电阻才0.3R,短路功率最多1.5w.
sgxy
@liutianbo
你變壓器感量太小了吧,高壓短路時SENSE電壓觸發不到POWER LIMIT點而使輸入功率過大燒壞MOSFET,而低壓時的SENSE電壓較高可以觸到而保護不會炸機.
liutianbo
@sgxy
你變壓器感量太小了吧,高壓短路時SENSE電壓觸發不到POWERLIMIT點而使輸入功率過大燒壞MOSFET,而低壓時的SENSE電壓較高可以觸到而保護不會炸機.
我也感觉是变压器参数不对!兄弟给个参数参考一呀!
sgxy
@liutianbo
你的POWER輸出是多少伏和多少安?變壓器是用什麼規格的?否則大家怎樣幫你呀.
@sgxy
你好!!
我现在SG5841做一款POWER  24V/4.0A/5v/3.0a
90-135Vac  电压调整率不好,24V NO LOAD时5V负载调0.8-1.5A之间有尖叫
  请求帮忙??
   E-MAIL:ZHAOJIANJUN-JACK@163.COM
    0769-84305845
sgxy
你好!!我现在SG5841做一款POWER  24V/4.0A/5v/3.0a90-135Vac  电压调整率不好,24VNOLOAD时5V负载调0.8-1.5A之间有尖叫  请求帮忙??  E-MAIL:ZHAOJIANJUN-JACK@163.COM    0769-84305845
能否把線路圖帖上來讓同行們一起討論且給你幫助,24V NO LOAD时5V负载调0.8-1.5A之间有尖叫,此時的輸出電壓正常嗎?是振蕩嗎?最好把此時的相關波形(如GATE,VDS等)也貼上.你的兩組輸出都有拉反饋嗎?
@sgxy
能否把線路圖帖上來讓同行們一起討論且給你幫助,24VNOLOAD时5V负载调0.8-1.5A之间有尖叫,此時的輸出電壓正常嗎?是振蕩嗎?最好把此時的相關波形(如GATE,VDS等)也貼上.你的兩組輸出都有拉反饋嗎?
24v没有拉反馈
EMC太难过了
@sgxy
sgxy
292621183594290.pdf
以下請你確認:
(1)B1 60R取消,R18改為0~100R,R21最好用電容102P以下;
(2)R11,12,13三顆電阻的總值應在1~2M間,一般都是取1.5M;
(3)24V的回授最好也要接上,分壓取樣電阻需重新計算,R94可放10K,再算下R96,R93的值,C91補償電容可稍調整,也可串聯一顆電阻或電阻電容上再並電容來調整看看;
(4)如還不行需聯絡我司代理商或業務要FAE幫你處理.
nedved111
说实话 不建议你用.
我用的时候有如下问题:
    最开始是SG6841(此时的问题真是多多,后来换了个改进版的,好了一些),后来由于专利问题,就该用SG5841了.
    SG5841有好多个版本,A版---什么版本我也不知道了.
    最大原因,生产量比较大的时候,有炸机的现象出现,MOS,IC,Isense电阻这些是必死无疑,别的就要看情况了.
    还有就是轻载的时候声音问题,尤其是负载切换的时候,声音会超过客户的规格.
    EMI还好,不过的话,MOS端加一个Bead之类的就好了、
nedved111
@sgxy
这就是声音问题了
两路输出相差那么大 很难避免了
你按 sgxy的弄下 看看怎么样
建议你请Fae过去吧,请一个比较牛一点的吧!
好像有个姓唐的 很不错
nedved111
@sgxy
刚看了个帖子有他的联系方式 不过不知道对不对
唐智勇  電話為:0755-26710185/6  分機318
Ryan.Tang@sg.com.tw
比较牛
new!
@nedved111
说实话不建议你用.我用的时候有如下问题:    最开始是SG6841(此时的问题真是多多,后来换了个改进版的,好了一些),后来由于专利问题,就该用SG5841了.    SG5841有好多个版本,A版---什么版本我也不知道了.        最大原因,生产量比较大的时候,有炸机的现象出现,MOS,IC,Isense电阻这些是必死无疑,别的就要看情况了.    还有就是轻载的时候声音问题,尤其是负载切换的时候,声音会超过客户的规格.    EMI还好,不过的话,MOS端加一个Bead之类的就好了、
请问老兄:大批量生产,有炸机现象,炸机数量大概占多少?是在什么情况下炸机的?炸机的原因找到了没有?
谢谢!
nedved111
@new!
请问老兄:大批量生产,有炸机现象,炸机数量大概占多少?是在什么情况下炸机的?炸机的原因找到了没有?谢谢!
后来换人弄了
给SG也分析过.好像没有什么结论,因为这些毕竟要好久才能出来效果.
@sgxy
5841  24V空载时;5.0V  1.5-0.3时叫声波形 GATE
sharkcao
@nedved111
請問你的POWER 輕載時工作頻率是多少﹖我的一款40W MONITOR POWER  輕載時工作頻率只有3-4KHz左右﹐聲音有點高.
new!
@sharkcao
請問你的POWER輕載時工作頻率是多少﹖我的一款40WMONITORPOWER  輕載時工作頻率只有3-4KHz左右﹐聲音有點高.
5841为固定频率芯片
sgxy
@new!
5841为固定频率芯片
在重載時是固定頻率,但隨著負載的降低到FB PIN電壓-0.5V時,頻率會降到22KZ,如負載進一步降低則進入BURST模式,象你說的只有幾KHZ頻率,這樣使功耗更低.
michael1
@sgxy
在重載時是固定頻率,但隨著負載的降低到FBPIN電壓-0.5V時,頻率會降到22KZ,如負載進一步降低則進入BURST模式,象你說的只有幾KHZ頻率,這樣使功耗更低.
我用5841做了一个12V/4A的板子,在34M处有很高一个尖,请SG的FAE指点一下. 谢谢! 56221190857066.pdf
2007-09-27 11:33
@michael1
我用5841做了一个12V/4A的板子,在34M处有很高一个尖,请SG的FAE指点一下.谢谢!56221190857066.pdf
在MOS DS加47K/1KV电容试试,滤波电感重新设计
jbin_jb
2009-02-02 18:05
@sgxy
以下請你確認:(1)B160R取消,R18改為0~100R,R21最好用電容102P以下;(2)R11,12,13三顆電阻的總值應在1~2M間,一般都是取1.5M;(3)24V的回授最好也要接上,分壓取樣電阻需重新計算,R94可放10K,再算下R96,R93的值,C91補償電容可稍調整,也可串聯一顆電阻或電阻電容上再並電容來調整看看;(4)如還不行需聯絡我司代理商或業務要FAE幫你處理.
我也用SG5841弄了的一个输出19V3.5A的笔记本电源,现在是变压器温升超高,达到100度,输出的整流肖特基(1个MBR20100)的温度也达到120度,急求解决方案,请各位大侠不吝赐教. 1577921233569151.doc
