反激式开关电源空载输出不稳
FAN.pdf
如附件,变压器磁芯EI40,设计输出24V(5-6,7-8,9-10,11-12),15V输出(3-4),空载输出不稳,21V到25V波动(7-12输出整流),11V-16V波动(5-6),变压器匝比、同名端、漏感都测过OK,反馈回路这边尝试了很多办法也没有用,现象始终如一,请大神赐教啊?
全部回复(24)
guang卢
沙发!
VDD电压不稳,或者说太低了,R8是68欧?一般用个几欧的就行了
@guang卢
沙发![图片]
多看了几眼,沙发就没了
guang卢
@edie87@163.com
[图片]多看了几眼,沙发就没了[图片]
@guang卢
沙发![图片]
抢沙发就得回答问题~~
@edie87@163.com
回答问题,奖励电源币鼓励~
@电源网-天边
回答问题,奖励电源币鼓励~
谢谢老板
@edie87@163.com
谢谢老板[图片][图片][图片][图片]
继续加油哈~
@edie87@163.com
把24v假负载加大一些也可以。
@edie87@163.com
量一你的下VCC有沒有掉到IC UVLO點, 有的話輔助繞組圈數必須增加, 若沒有的話
拿掉D5,C11,R17,R11
R14改為47R
R21,R22阻值各增加10倍
在看看可不可以.......
guang卢
@电源网-天边
抢沙发就得回答问题~~
现在有大师回答不好意思献丑了,抢沙发嘛脸皮还可以
@edie87@163.com
白天没示波器,晚上用示波器看了一下,属于打嗝,68欧换过了,换成15欧的还是没用
@ymyangyong
把24v假负载加大一些也可以。
晚上24V接了一个风扇负载(直流24V,1A)结果不打嗝了,但是电源炸了,跟放烟花一样,R13,R10,C12都炸黑了,应该是过流短路,同时发现D1很烫。
@juntion
量一你的下VCC有沒有掉到ICUVLO點,有的話輔助繞組圈數必須增加,若沒有的話拿掉D5,C11,R17,R11R14改為47RR21,R22阻值各增加10倍在看看可不可以.......
你好!
1、拿掉D5等期间是啥意思?Vgs不需要保护了??
2、R21,R22扩大10倍?又是啥意思?
@1到8哈哈哈
你好!1、拿掉D5等期间是啥意思?Vgs不需要保护了??2、R21,R22扩大10倍?又是啥意思?
28xx,38xx系列輸出會箝位在18V, 所以VGS怎樣都不會超過, 那一顆只是在MOSFET爆了以後, 怕G-S或D導通, 高壓灌回IC導致IC掛掉, 藥妝也要裝在IC端, 因為回灌還有電阻擋著, 裝在那沒意義, C11就更糟, 因為大部分的推動都希望減少Ciss, 裝了C11等於增加Ciss....
R21,R22增大是把4311的增益值變小, 讓環路更穩定..
拿掉R17是因為OPTO拉的是OP Comp接腳, 這個接腳在你pin 2被接地後, 原本的電位為5V, 可是Fan out 電流很小, 光耦導通後很簡單拉地就回授,
提升一個電阻相當於增加COMP Fan out 電流, 光耦要拉地很辛苦, 我很懷疑你空載不穩是由這顆電阻引起....
R11更離譜, 47K等於跟IC並聯在一起, 原本IC啟動前IC為高阻值, 所以R3,R4,R5...等回路先對電容充電,充到IC啟動電壓後, IC開始動作, AUX 能量再補進來
你並聯一顆47k電阻相當於一開始是R2+R3+R4+R5與47K分壓, 且分壓須保證輸入電壓於47K上的分壓可以大於IC啟動電壓, 否則是起不來.......
且你用D7與C19做SOFT START, C19用到10uF(通常為1uF)雖然有R16灌電壓讓C19充飽, 但時間也會拉很長, 這時47K相當於AUX 端的假負載,
SOFT START 時間可能電壓起不來, 因此你電容才需要220uF那麼大(一般為47uf, 否則啟動很慢), 目的就是要撐電壓, 不讓SOFT START 期間電壓不至於掉到IC UVLO的點......
另外RC 為10k與102, 你這操作頻率應該滿高的.....
@juntion
28xx,38xx系列輸出會箝位在18V,所以VGS怎樣都不會超過,那一顆只是在MOSFET爆了以後,怕G-S或D導通,高壓灌回IC導致IC掛掉,藥妝也要裝在IC端,因為回灌還有電阻擋著,裝在那沒意義,C11就更糟,因為大部分的推動都希望減少Ciss,裝了C11等於增加Ciss....R21,R22增大是把4311的增益值變小,讓環路更穩定..拿掉R17是因為OPTO拉的是OPComp接腳,這個接腳在你pin2被接地後,原本的電位為5V,可是Fanout電流很小,光耦導通後很簡單拉地就回授, 提升一個電阻相當於增加COMPFanout電流,光耦要拉地很辛苦,我很懷疑你空載不穩是由這顆電阻引起....R11更離譜,47K等於跟IC並聯在一起,原本IC啟動前IC為高阻值,所以R3,R4,R5...等回路先對電容充電,充到IC啟動電壓後,IC開始動作,AUX能量再補進來你並聯一顆47k電阻相當於一開始是R2+R3+R4+R5與47K分壓,且分壓須保證輸入電壓於47K上的分壓可以大於IC啟動電壓,否則是起不來.......且你用D7與C19做SOFTSTART,C19用到10uF(通常為1uF)雖然有R16灌電壓讓C19充飽,但時間也會拉很長,這時47K相當於AUX端的假負載, SOFTSTART時間可能電壓起不來,因此你電容才需要220uF那麼大(一般為47uf,否則啟動很慢),目的就是要撐電壓,不讓SOFTSTART期間電壓不至於掉到ICUVLO的點......另外RC為10k與102,你這操作頻率應該滿高的.....
详细的解答~赏~~~
@juntion
D5、C11拿掉我很认同,但是R17拿掉不就等于431反馈没有意义了吗?我还是先加大假负载试试吧,现在原因还是找不到,一直在打嗝,昨晚加了个风扇负载24V1A,还炸了……不知道为什么R12,R10C12糊了,应该是过流……
@1到8哈哈哈
Pin1 是OP的輸出, 內部是圖騰柱結構, 本來就會有電壓與電流的輸出, 不然你做Soft start作假的?
看一下SPEC " Error Amplifier"那一項有寫Output Current 至少會有0.5mA, 當你光耦導通時, OP輸出點由5V拉到0.2V, 自然就回授啦, 跟R17啥關係?
如果還起不來, 就建議先灌電壓於IC Vcc再去量Aux 電壓夠不夠吧.....
@1到8哈哈哈
能带载不?比如带个0.1A,0.2A,看VDD是不是就会稳,
68欧直接换0欧呢,次级24V圈数是多少?VDD绕组的圈数是多少?
算一下VDD的电压是否足够
@edie87@163.com
能带载不?比如带个0.1A,0.2A,看VDD是不是就会稳,68欧直接换0欧呢,次级24V圈数是多少?VDD绕组的圈数是多少?算一下VDD的电压是否足够
带了啊,24V主路加了个100欧姆负载,还是起不来啊
匝比是60比10比15比15比15比15,VCC供电2844的为10,其他都为15匝
@juntion
Pin1是OP的輸出,內部是圖騰柱結構,本來就會有電壓與電流的輸出,不然你做Softstart作假的?看一下SPEC"ErrorAmplifier"那一項有寫OutputCurrent至少會有0.5mA,當你光耦導通時,OP輸出點由5V拉到0.2V,自然就回授啦,跟R17啥關係?如果還起不來,就建議先灌電壓於ICVcc再去量Aux電壓夠不夠吧.....
今天把软启动全部去掉了,68欧姆也去掉了,匝比分别是60,10,15,15,15,15.主路15,2844供电线圈10,按电压24V设计主路,2844供电16V输出,但是今天还是一直在打嗝啊,搞不懂为什么,2844也是好的,单独给2844上电Vout输出50%占空比啊,但是我上强电运行,打嗝状态下Vref好像也不稳定,我搞不懂为什么Vcc能降到10V以下,按理来说应该一直开才对
@1到8哈哈哈
剛剛才回了一個: 看圖
1). 直接3844上電, 施加18V給IC, 24V輸出點也上電, 起始點由0開始
上圖週期是50%, 因為3844,3845都是50%周期, test point點不同, 因為你是將Comp拉地, 因此波型會不同
2). 將二次24V端電壓由0開始往上加, 發現有大電流要停止, 可能輸出有元件有問題,若沒有, 往上加到24V以上, 你IC_COMP點會拉Low, IC輸出週期不見
, 若輸出還保持一些, 沒有不見, 拿掉C21就完全不見了........
3).若回授正常, 移除24V主回授端電壓, 量測IC各點電壓正常, 示波器勾MOSFET_D端, IC保持供電狀態, AC in 開始慢慢送電, 此時你會看到MOSFET_D端PWM信號位準一直上升, 開始出現周期有Ring狀態, 你輸出電壓會開始爬升............
4).輸出爬升過程中, 看一下AC Source 電流, 若有一個點突然電流拉大, 關電, 檢查是否變壓器有問題..示波器勾MOSFET_S端看一下電流爬升情形....
5). 當AC in 到達你的額定點時, 輸出電壓為何?波形為何?就可以判斷哪的問題..........
若再有問題, 貼一下你的波形吧..
@juntion
剛剛才回了一個:看圖[图片]1).直接3844上電,施加18V給IC,24V輸出點也上電,起始點由0開始上圖週期是50%,因為3844,3845都是50%周期,testpoint點不同,因為你是將Comp拉地,因此波型會不同2).將二次24V端電壓由0開始往上加,發現有大電流要停止,可能輸出有元件有問題,若沒有,往上加到24V以上,你IC_COMP點會拉Low,IC輸出週期不見,若輸出還保持一些,沒有不見,拿掉C21就完全不見了........3).若回授正常,移除24V主回授端電壓,量測IC各點電壓正常,示波器勾MOSFET_D端,IC保持供電狀態,ACin 開始慢慢送電,此時你會看到MOSFET_D端PWM信號位準一直上升,開始出現周期有Ring狀態,你輸出電壓會開始爬升............4).輸出爬升過程中,看一下ACSource電流,若有一個點突然電流拉大,關電,檢查是否變壓器有問題..示波器勾MOSFET_S端看一下電流爬升情形....5).當ACin到達你的額定點時,輸出電壓為何?波形為何?就可以判斷哪的問題..........若再有問題,貼一下你的波形吧..
好了,还是7-12,3个绕组同名端做反了,我测试同名端的时候没有注意这个错误,,谢谢
vino1991
@1到8哈哈哈
这描述的很形象啊,
