LinkSwitch-TN2的稳压器和电压箝位是什么关系?
LinkSwitch-TN2内部集成了一个5.0V的稳压器和一个5.2V的电压箝位稳压二级管,并且我看内部框图是接在一起的,稳压器和电压箝位到底是是什么关系呢?这个稳压器接在旁路(BP/M)引脚和漏极引脚之间,到底是稳哪个管脚的电压,为什么有的系列内部稳压器是6.2V的,电压大小有什么特殊要求,会对限流有什么影响?
全部回复(14)
dog41
**此帖已被管理员删除**
小巩
LV.11
@dog41
**此帖已被管理员删除**
稳压器应当是降压回路
opingss88
5.0V稳压器是限流比较器用的,5.2V稳压二极管是旁路(BP/M)引脚稳压的
tmpeger
MOSFET处在关闭状态,漏极的电压将通过5.0V稳压器,将连接到旁路引脚的电容充到VBP
tmpeger
@tmpeger
当MOSFET导通时,LinkSwitch-TN2将储存在旁路电容内的能量消耗掉
fordfiash
@tmpeger
内部电路的功耗其实是很低的,LinkSwitch-TN2会从漏极吸收的电流去维持工作
fordfiash
@opingss88
这两个电压应该是有关联的,稳压二极管的电压要略大于稳压器的
erecing
@fordfiash
我觉得稳压管还有个作用可能是对于旁路电容检测稳定性的
fordfiash
内部稳压器一般都是5v或者6v居多,相应的稳压管也要高一点
truim333
@erecing
很有可能,因为稳压管的稳压端正好是在旁路BP/M点上的
erecing
@fordfiash
也有一种可能是稳压管精度不高,万一误差过大低于内部稳压器就不行了,所以会高一点点
yogong2000
@小巩
稳压器应当是降压回路
不是接在旁路点上么,怎么是降压回路
yogong2000
@erecing
对,稳压管是保护内部稳压器模块的
集成块里面的5.2V的电压箝位稳压二级管是防止输入过压用的,5.0V的稳压器是用来供电稳压。
