焊接/电磁感应
请教.有没有可以把氩弧焊改成精密冷焊机的师傅.
我想把氩弧焊机.通过改进.变成精密冷焊机.这样对焊接的工艺有很大的提高.
全部回复(7)
王旺
普通版的氩弧焊机改有点难度。
@王旺
普通版的氩弧焊机改有点难度。
请问有什么办法可以改进.
学习。求指点。顶
貮寶
@96501
学习。求指点。顶
冷焊+氩弧焊机!   冷焊原理是强烈的窄脉冲电流,操作简单,类似点焊,无需技巧手艺,电极要接触工件,跳跃式的缝合薄板!或者是修复模具的沙眼等等。 冷焊加氩弧,使冷焊操作可以非接触,缝合金属厚度增加了,如果变压器功率有600--800瓦,那可以缝合1--1.2钢板!使得这类机应用面扩大。 那么,这和脉冲氩弧焊机有什么区别呢? 主要的区别是; 1.冷焊是缝合金属!而氩焊(包括脉冲氩焊机)是熔合金属!所以冷焊只是薄板缝合结构,在机械上成形,而达不到气密或水密水平,而氩弧焊是熔合,具有密封性能,这是氩焊的优势! 2.所以,冷焊只能焊薄板,在氩气保护下的非接触冷焊,扩大了冷焊的应用,有的宣传叫什么仿激光焊?其实没有激光!多半是广告语言不必认真。
-逆变软开关-
加上一个简单的控制器,可以实现开关的控制,最多这样了
三星数码
@貮寶
冷焊+氩弧焊机!冷焊原理是强烈的窄脉冲电流,操作简单,类似点焊,无需技巧手艺,电极要接触工件,跳跃式的缝合薄板!或者是修复模具的沙眼等等。冷焊加氩弧,使冷焊操作可以非接触,缝合金属厚度增加了,如果变压器功率有600--800瓦,那可以缝合1--1.2钢板!使得这类机应用面扩大。那么,这和脉冲氩弧焊机有什么区别呢?主要的区别是;1.冷焊是缝合金属!而氩焊(包括脉冲氩焊机)是熔合金属!所以冷焊只是薄板缝合结构,在机械上成形,而达不到气密或水密水平,而氩弧焊是熔合,具有密封性能,这是氩焊的优势!2.所以,冷焊只能焊薄板,在氩气保护下的非接触冷焊,扩大了冷焊的应用,有的宣传叫什么仿激光焊?其实没有激光!多半是广告语言不必认真。
解释的非常详细,其实只不过是某些厂家,过度夸大功能而已。实际使用起来效果没那么好,而且价格高的离谱。
sendejinshu
@-逆变软开关-
用有脉冲功能的氩弧焊,在输出加桥式斩波电路半周冲电半周放电
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
沈夜
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
