反激5V与15V的双路输出
双路输出的电源一般是共地,也就是说要用两个销特基,一个5V整流用SR2045,一个15V输出用SR20100,两路的地是共用的。
如果把整流二极管换在地一端就变成了下图这样了。感觉很有趣!按理说应该是可行的。
用SR20100时15V应该没有问题,5V输出可能效率会很低,如果把销特基换成同步整流,MOS管的内阻用低些的应该可以用。
各位大神来讨论一下可行性。
全部回复(7)
不行吧,+5v和+15v之间绕组通过两套共地电容相连,原边开通期间+15v电容会向绕组放电,相当于短路。
按理说可行?你按的是什么理啊?
liu125
@edie87@163.com
按理说可行?你按的是什么理啊?
这样的接法是肯定可以的。
但是这样接没有试过,有试过的出来说下。
@liu125
[图片]这样的接法是肯定可以的。[图片]但是这样接没有试过,有试过的出来说下。
接法如果輸出
Device 分開可以......
上圖, 這樣接內部零件就會死的很難看....
已经被添加到社区经典图库喽
董炜
@liu125
@juntion
接法如果輸出[图片]Device分開可以......[图片]上圖,這樣接內部零件就會死的很難看....
非常不错。。。
