LinkSwitch-3系列用一个绕组代替光耦划算不?
         LinkSwitch-3系列适用于适配器和充电器,是初级侧调节的恒压/恒流开关芯片。通过在高频变压器上面多加一个绕组省去光耦器,次级控制电路也集合到集成块里面去了,可以大大简化低功率CV/CC充电器的设计。        个人感觉分析下来看,用光耦就可以在主路上做电压控制(电源输出精度比较高),如果用变压器加绕组就是可以把芯片供电和电压控制合在一起(电路简单,但电压不是来自负载上,精度控制不好)。综合一下,在电压控制上面用绕组代替光耦划算不?
全部回复(29)
省去光耦器和次级控制电路,能够提供非常精确的输出电压和电流调节。
划算的!
@h547515318
划算的!
不一定,这样做稳压效果不行!
就怕影响了电源的输出性能,其它的还好!
这个没有划算不还是划算的说法,主要看你的要求!
@a2512848524
不一定,这样做稳压效果不行!
看资料如果是小隔离电源的情况,那对电源输出的稳定度就不会有太多的影响。
@h547515318
就怕影响了电源的输出性能,其它的还好!
这时候输出的两个线圈是并联的关系,如果输出的那个线圈电压上升,辅组的电压也会上升。
@z1249335567
 在成本上面用线圈代替光耦会低一点,PCB布线也会简单很多的,集成块和稳压在一条线上面。
这种电路是在小功率里面用到比较多的电路,电流在变压器初级控制,电压在旁路上面控制。
这个可以理解,小电源成本压力太大!
要是我就不用这种,光耦效果更好!
ouyang_0617
@z1249335567
各有优势,老板同意就用光耦,不同意就算了,主要看成本吧
@原来会员名可以很长的
要是我就不用这种,光耦效果更好!
LinkSwitch-3系列适用于适配器和充电器,是省去光耦器初级侧调节的恒压/恒流开关芯片。
a2822964691
肯定划算的,变压器成本多高啊!
@a2822964691
肯定划算的,变压器成本多高啊!
       通过省去光耦器和次级控制电路,可以大大简化低功率CV/CC充电器的设计。
tabing_dt
@亲爱的郭郭
PSR反激电源光耦,但是结构简单,恒流/恒压性能还不错,成本也低,在LED行业里很多电源采用的。
当然这类电源功率做不大。
trllgh
在LED小功率电源中,这种没有光耦的电路很常用,在电路性能满足的条件下,这种结构方式电路简单,成本最低。
黑夜公爵
@h547515318
划算的!
我觉得很不划算,光耦价格并不高,做反馈输出特性好
x34242980
应该是比较划算的PCB设计上面也比较简单,还不容易坏寿命也变长了。
erecing
@ycdy09@163.com
此类变压器不提供屏蔽,可能是差模噪声耦合的来源,电压控制比电流控制容易
@亲爱的郭郭
[图片]省去光耦器和次级控制电路,能够提供非常精确的输出电压和电流调节。
 LinkSwitch-3是初级侧调节的恒压/恒流开关芯片,适用于适配器和充电器等小电源。
咖啡猫
@tabing_dt
PSR反激电源无光耦,但是结构简单,恒流/恒压性能还不错,成本也低,在LED行业里很多电源采用的。当然这类电源功率做不大。
谁说做不大,我15年用PSR做100W
@亲爱的郭郭
 LinkSwitch-3设计的电源在电路中无需电流检测电阻,可以来提高效率
@亲爱的郭郭
电源电路一般就是通过光耦反馈来自动调整输出信号的占空比,达到稳压的目的
谢厚林
LV.12
@眼睛里的海
是的!
x1995418
@咖啡猫
谁说做不大,我15年用PSR做100W
能这样使用吗?具体如何操作
gxg1122
@亲爱的郭郭
利用偏置绕组方式实现反馈是可以简化电路设计,省去光耦器件的。
gxg1122
@眼睛里的海
利用偏置绕组是可以降低空载功耗的,同时对效率来说也会提高。
tabing_dt
30
2018-09-06 13:29
@erecing
是的,差模噪声电流Idm指的是直接流经L和N线(不流经地线)的噪声干扰电流分量。
