关于DC-DC升压电路IFB保护不灵敏请教
短路负载直接炸管。PCB设计如下,请高手指点看是不是PCB走线不合理
全部回复(7)
短路就马上炸吗?之前不是给建议了吗?还直接这样上?
zwcyqxzcx
上个PCB截图,一般注意几个电流环电压节点还有地
lp3861052
@guang卢
短路了马上保护,短路不放,PWM3秒重新启动,炸管
监测了短路时候驱动波形,1短路后PWM无输出,短路不释放,2PWM3秒重启后炸管,示波器测PWM波短路瞬间保护无波形,3秒后看见有杂波,炸管
lp3861052
@zwcyqxzcx
麻烦指点下注意那几点啊
hnzkwz
@lp3861052
麻烦指点下注意那几点啊
这么大功率,短路保护应该做成锁死的,短路一下就锁死,除非芯片重新上电才可解除,这样才可靠
已经被添加到社区经典图库喽
芯片有没有保护功能呢
一般都有OCP 保护功能,保护之后就会出现闭锁,等短路解除之后,一个周期之后会重新出现脉冲波形。
