表现30%以上会出现上220v就烧保险丝、整流桥、20NM60, 甚至IC。 测量变压器副线圈41uh,麻烦各位分析仪一下
另外请教20n60与20n60c3是否通用?原理图已经变压器资料如下。图纸上R1标示错误适应是0.3R,2w的
---2016-12-23日更正了正确的上图变压器的图。-
把实际使用20n60更换为原理图上的20n60c3,c6 c8 变小。试了9个,9个都没在炸机。
谢谢各位。
好吧, 就當你電路是對的, 以下幾個問題你修正一下
1). 由431分壓電組算出你的電壓應該是24V ( 2.5 * (1+20K/2.32K) ,如果8.9 - 10.11是主輸出, 那4-3是輔助, 那電壓太高了, 而你的24V用6T, 佔空比太大
24V, 你圈數至少要15T以上, 為何炸機在30%以上, 是因為這顆IC有Burst Model, 你負載拉到近30%時頻率開始往上, 但你佔空比太大, ON周期太大使
MOSFET瞬間爆管....
2). 這顆IC有Jitter(跳頻)功能, 使用這種IC常會讓工程師在回授不穩當正常, 因為波形一直抖, 你光藕串電阻750R太小了且未並聯電組, 補償用一顆104電容
真的穩定麼?
3). C8用到104與光藕電晶體並聯, 速度太慢, 且C6用到2200P太大了, 這種出問題都來不及回授, 都需要換小.....
所以你的問題在於變壓器需改參數,佔空比太大了, 回路阻值容值須再檢討一下, 測試有跳頻功能IC方式:
將示波器時基(time base)固定於中間, 觸發位準鎖住一個波形讓他固定, 此時你會發現有一個完整週期波形固定. 而兩邊一直晃, 這就是補償穩的。。
若觸發位準怎鎖都鎖不住, 那就是發散不穩了......
另外忘記提醒你, 當你把ON Time 週期縮下來後, 你那整流二極體就無法使用100V, 以正常低壓段開到45%來預估, 24V整流至少要150V蕭特基
因為ON Time 越寬, 電壓高度越低, ON time 越窄, 電壓高度越高, 兩者面積是不變的, 所以二極體耐壓要改, 不要到時又跑來問.......
我相信是共版, 因為從你貼出那變壓器應該是12V用的, 只是你把它改為24V才會如此, 因此變壓器當你使用24V時, 同功率把副邊圈數加一倍, AUX 不用變
但是補償要重新調整, 因為12V與24V 圈數不同後, 脫離Burst Model 區間負載會不同,進入正常模式時, Jitter 開始晃動, 是不是穩態?......不知道, 所以光耦部分電阻需要調整與那一顆104都需要改變, 所以你是共板, 但兩套不同的BOM..........
