已修复,山特6KVA UPS 故障维修,有图(新增高清图)
一台山特 6KVA UPS ,告警不开机,检查发现风扇检测板烧了个洞,没有配件 在山特 3KVA UPS 上拆了块装上,
(6KVA 上多几个三极管,二块板有点差异),现在风扇转了依然告警开不了机,开机就告警无母线电压,
说明交流整流可控硅或蓄电池可控硅没开启,无法逆变输出,请教大师们如何入手修理,还是那块风扇板不好用还是其它故障,
哪位朋友有这机器图纸 风扇检测原理图都可以 麻烦给一份,在此先谢过,     ,急用。。。。。。
                         。邮箱    。wangmj221@163.com  .
。烧掉的风扇板。
20160921_065015_1
20160921_065027_1
主板。
20160926_061330_1
20160926_061408_1
20160926_061455_1
外壳。
20160926_061542_1
20160926_061611_1
可控硅驱动用的是变压器隔离的。
IMG_20161221_084306
这个图有点类似,
IMG_20161221_083852
开机蜂鸣器长鸣,指示灯全亮,然后由下往上依次熄灭二次后关机。
IMG_20161222_072750
主控板上发现一颗二极管(D410)烧了个小泡,更换后在没图纸情况下为了安全期间把上面贴片 IC 全部换新。
6 个 074,3个339,1个2003.
IMG_20161222_074650
这个烧坏的风扇检测模块,(现在装的是 3KVA 山特上的,电路有点不同未知好用),
有这块模块的朋友  有这原理图的话发个给我,先谢了,     上面有邮箱地址。
IMG_20161222_083514
IMG_20161222_083528
全部回复(54)
已经被添加到社区经典图库喽
ruohan
IPL, IPN是交流输入吗,
你用完用表测试一下实际有没有母线电压,可控硅是用光耦控制的,,,
@ruohan
IPL,IPN是交流输入吗,你用完用表测试一下实际有没有母线电压,可控硅是用光耦控制的,,,
现在就是没有母线电压,蓄电池和交流电的可控硅没一个是打开的,上面的图有点雷同,我的这个可控硅是变压器隔离驱动的,
现在开机蜂鸣器长鸣,指示灯全亮,然后由下往上依次熄灭二次后关机。可控硅,功率管全部测量过。
。可控硅驱动。
烧坏的风扇检测模块,现在用的是山特 3KW上拆的,电路有点不同未知好用。
denghq51
@五行烧友
现在就是没有母线电压,蓄电池和交流电的可控硅没一个是打开的,上面的图有点雷同,我的这个可控硅是变压器隔离驱动的,现在开机蜂鸣器长鸣,指示灯全亮,然后由下往上依次熄灭二次后关机。可控硅,功率管全部测量过。。可控硅驱动。[图片]。烧坏的风扇检测模块,现在用的是山特3KW上拆的,电路有点不同未知好用。[图片][图片]
前几天才拆了台机,板子估计也挨败家仔丢了
@denghq51
[图片]前几天才拆了台机,板子估计也挨败家仔丢了
把程序烤一份出来
@denghq51
那个风扇板还有吗?
已经修复,这里先感谢电源网和 网友307052373。以前给我的图纸,
虽然同样是山特 6KW的图纸没风扇板,电脑板也不同主架构基本相同,
故障还是出在电脑板上,更换上面坏元件就 OK 顺利启动。
维修中。。。。。。
已经顺利启动。。。。。
测试充放电,。。。。
全面检测各个功能通过,,进行整理组装。。。。
                             完工收家伙。。。
@五行烧友
已经修复,这里先感谢电源网和网友307052373。以前给我的图纸,虽然同样是山特6KW的图纸没风扇板,电脑板也不同主架构基本相同,故障还是出在电脑板上,更换上面坏元件就OK顺利启动。。[图片]。维修中。。。。。。[图片]已经顺利启动。。。。。[图片]。测试充放电,。。。。[图片]。全面检测各个功能通过,,进行整理组装。。。。[图片][图片][图片]。               完工收家伙。。。
很专业的维修,什么家当都有,还配了块板放置原理图
@qinzutaim
很专业的维修,什么家当都有,还配了块板放置原理图[图片]
哈哈,版主过讲了业余玩玩而已,工具也不是很多,十几只各种便宜的万用表,二台二手示波器 扫频仪 频率计,
一些常用电动工具,小机床 小钻床 砂轮机 工频电焊机 逆变电焊三用机 水电工具 什么的,基本做到干什么活拿什么工具,
普通装潢 水电,泥水木工,油漆工不用借工具,维修的东西都是朋友做维修工程的设备,
平时下班双休日在家给他工程拆下的坏设备维修 LED 屏幕,电源,网络交换机,
监控器材设备等等,自己在家玩机械自动化电器电子设备,开始玩光伏找到电源网这里,以前 8几年初中开始做过逆变器很不理想,
当时条件及水平不够,没什么仪器仪表一个小指针表而已,自从来到电源网后学习了很多逆变器知识。
@五行烧友
哈哈,版主过讲了业余玩玩而已,工具也不是很多,十几只各种便宜的万用表,二台二手示波器扫频仪频率计,一些常用电动工具,小机床小钻床砂轮机工频电焊机逆变电焊三用机水电工具 什么的,基本做到干什么活拿什么工具,普通装潢水电,泥水木工,油漆工不用借工具,维修的东西都是朋友做维修工程的设备,平时下班双休日在家给他工程拆下的坏设备维修LED屏幕,电源,网络交换机,监控器材设备等等,自己在家玩机械自动化电器电子设备,开始玩光伏找到电源网这里,以前8几年初中开始做过逆变器很不理想,当时条件及水平不够,没什么仪器仪表一个小指针表而已,自从来到电源网后学习了很多逆变器知识。
能发份图纸给我吗?我的  QQ邮箱:869289465@qq.com,我也在玩光伏逆变器。
@空军通信兵
你是老法师了逆变器玩的蛮好以后多指教,你看看有没有,这是以前网友  307052373  给的,
@五行烧友
别叫我老法师,大家都是同行。技术共同交流。
denghq51
@liaodeqing18
把程序烤一份出来
怎么烤
denghq51
@五行烧友
那个风扇板还有吗?
不知道丢在哪了
@五行烧友
昨晚仔细看了所有的电路原理图,你这个应该是修正正玄波,母线电压才276V。修正波最好别去带感性负载和容性负载。很容易烧机的。
sjzlkw
@空军通信兵
276V是充电电压
@sjzlkw
276V是充电电压
对,后面还有 PFC 。
@五行烧友
对,后面还有PFC。
如果母线电压是350V--450VD寸,那就是纯正玄逆变器。
@空军通信兵
我手上没实物,所以只有猜测了。如果是纯正玄波UPS是很不错的
@空军通信兵
图中万用表电池不足测量的母线电压,读数看个大概。
读数看个大概。正负母线总电压。
原理图一部分,正负母线电压。
@五行烧友
图中万用表电池不足测量的母线电压,读数看个大概。。。。读数看个大概。正负母线总电压。[图片]。。。原理图一部分,正负母线电压。[图片]
母线电压是多少伏?你的图片看不清,我看好像是898V,是不是少了小数点,89.8VDC。
@空军通信兵
我的表电压不足,但母线电压基本在正负 360--400多V(视厂家机器有所不同),
总电压翻倍 800多V正常。山特机器很多都是正负电源的,后级半桥(二个功率管)输出,
不像我们做的逆变器用 H 桥的。
@五行烧友
我的表电压不足,但母线电压基本在正负360--400多V(视厂家机器有所不同),总电压翻倍800多V正常。山特机器很多都是正负电源的,后级半桥(二个功率管)输出,不像我们做的逆变器用H桥的。
万用表的9V电池可以用两节锂电池串联,我的万用表就是两节18650串联代替9V电池,电量很足。
zhaowenming
@空军通信兵
bamboo2005
@五行烧友
维修家当不错。。
dz080106
能把你的原理图发一份么?我这也有同样的机器出了问题,我邮箱zdj606069@163.com
zhouchao802
@dz080106
请问你的不接电池上电有反应吗,我手里也有个,没电池,不知好坏
dz080106
@zhouchao802
不接电池不能开机的
zhouchao802
2017-02-21 12:14
@dz080106
不接电池不能开机的
直流输入240V,哪去弄那么多电池,晕!直接上300v把220撤掉启动一秒就停了,也不报警
dz080106
2017-02-22 09:58
@zhouchao802
我是直接加的220V直流电,现象跟你的差不多。所以想借楼主的原理图看看,也请高手指教,万分感谢
