输入24VDC,输出30V,带20-70W的动态负载,有那些好的方案。
如题。请教下各位大侠。另,我现在做的产品是富氢杯,负载是自来水或者盐水;如果直接24V,自来水的话,功率大概在45W左右;但加了盐,功率可以上到150W,所以现在想找一个能限流的DCDC方案,恒定功率在60W左右。
全部回复(4)
lai5692
怎么都没有人看看呢。
xzszrs
LV.11
@lai5692
怎么都没有人看看呢。
就3842做boost就可以啊。
root97
如果升压DC-DC可以的话, CN5120可以满足你的要求.
CN5120
是电流模式固定频率升压或
Flyback
直流
直流转换控制集成电路。
CN5120
的输入电压范围是
4.5V
至
32V
,外围元器件少,应用简单。
CN5120
内部包括带隙基准电压,
330KHz
的振荡器,电流模式控制单元,
芯片关断电路,软启动电路和栅极驱动电路等。电流控制模式提高了系统的瞬态响应,简化了回路补偿。芯片内部的软启动电路减小了上电时的浪涌电流。其他功能包括芯片关断功能,输出过压保护功能,内置
5V
电压调制器和斜坡补偿等。
芯小龙8060
芯龙XL6019或XL6012
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
反激电源输出电源的开关噪声(振荡)
小小冯
