企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
Y电容上能串联一个100欧姆的电阻吗?
Y电容上能串联一个100欧姆的电阻吗?
2200pF的Y电容,不串联一个100欧姆的电阻,传导3MHZ有一个大包,串联了100欧姆的电阻,一切ok。如果可以串联,这个电阻有什么特殊要求吗?
全部回复(6)
ta7698
Y电容串电阻?没用过!不如在Y电容脚上套磁珠!
oppp
@ta7698
套磁珠已经用了,有一点效果,单不明显。装一个100欧姆的电阻很明显,马上好了。余量有10个db以上。咋办?
心如刀割
你说的应该是跨接初-次级的YY电容吧?此电阻尽量不要用,比较容易出问题。
417zhouge
@心如刀割
出问题是不是因为高频信号时,电容通路,电阻瞬间能量太大,然后电阻挂了?
edie87@163.com
多少W的电源,变压器有屏蔽层吗?
有是有听说过用电阻的,但实际上没用过
dxsmail
主要害怕打耐压被击穿。。。而且会发热。电阻功率要足。。。
我最大也只用到10欧。仅供参考。。。
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
旁征博引学电源
电源三板斧
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
