内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器-OC5028
一:方案名称:内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器-OC5028
二:方案品牌:欧创芯-OC(自主研发)
三:方案功能及特点
1.内置 100V MOS
2.宽输入电压范围: 3.6V~100V
3.高效率:可高达 93%
4.支持 PWM 调光和线性调光
5.最大工作频率: 1MHz
6.CS 电压: 250mV
7.芯片供电欠压保护: 3.2V
8.关断时间可调
9.智能过温保护
10.内置 VDD 稳压管
 四:方案描述
      OC5028 是一款内置 100V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。
      OC5028 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
      OC5028 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行LED 灯调光。 DIM 端同时支持线性调光。
      OC5028 内部还集成了 VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
五:芯片封装:OC5028 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
六:应用范围:
1.自行车、电动车、摩托车灯
2.强光手电
3.LED 射灯
4.大功率 LED 照明
5.LED 背光
七:典型应用:
八:联系方式:
QQ::3400462929       电话:13148775181     李生
有原厂工程技术支持,可以提供方案资料和送样测试,欢迎咨询。
全部回复(1)
您好,帮我发份资料,谢谢! gxm3796@163.com
