带电机的的开关电源,EMI的余量不足,如何改善?在线等
最近处理一个客户的方案,整流桥后带一个几十瓦的直流无刷电机。过EMI测试,能过,但是余量不足,各位大侠是否有什么高招呢?望赐教。谢谢!
全部回复(9)
kaoloo
收到后首先测试了,150k严重超标,后面把板上的共模电感,从20mH换成70后就是现在上面的图形。
kaoloo
自己顶起来。除开电机之外的,其他功率不到8W。
juntion
@kaoloo
150K是Switch的兩倍頻, IC操作頻率若無法改, 那就加大 X 電容, 共模部份加大感量是用圈數還是材質?盡量用材質去改, 鏡面鐵蕊10000高斯那ㄧ種....
kaoloo
@juntion
150K是Switch的兩倍頻,IC操作頻率若無法改,那就加大X電容,共模部份加大感量是用圈數還是材質?盡量用材質去改,鏡面鐵蕊10000高斯那ㄧ種....
谢谢版主。先试一下。看看效果。
已经被添加到社区经典图库喽
bett
用圆形磁环绕的滤波器试试看,有时会比EE、UU、SQ之类的效果好很多。
kaoloo
@bett
我先试一下,看看效果,谢谢!
frankie17
@kaoloo
我先试一下,看看效果,谢谢!
增大X电容或者PCB布线时 过X电容的LN布线内缩处理。1-5Mhz,稍稍找个共振点在5MHZ左右的共模电感,当然要兼顾插入损耗
爱俊俊真是太好了
@kaoloo
再加个小电感,构成π型滤波,小点的共模电感(500uH左右),共模电感不一定是感量越大越好
锂电IGBT点灯
Kira
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
