企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
问高手个锂电池充电电压和电流,还有放电的问题
三洋2200mas 3串2并 12.6V的锂电池组,充电电压和充电电流分别多少是安全的?充电器会长期接在锂电池上.另外放电电流1.5C有没有问题,最好多少A?
全部回复(4)
馒头帮
充电电压最好就是12.6v, 电流的话最大不要超过3A.放电电流最好不要超过2c.1.5c 应该是没有问题了.当然如果你平时都是工作在1.5c的放电状态,6.6A放电,那你选取MOSFET一定要注意选取合适的功率.
davidhjk
充电电压由你的充电器决定啊.一般是12.6V左右.根据你电池的容量,你的最大充电电流可以到3080mA.放电的话,根据你电池的状况,长时间大电流放电不要超过4.4A,短时间的大电流可以达到1.5C.当然就象馒头帮说的,要注意MOSFET的选用.
ariceljy
我公司可提供3串的充放电管理方案.用单片机控制.如果需要帮忙请联系我.
kingy
又用小日本的,
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
