三极管驱动电路一起来分析
上图是一个简单的方波驱动信号,驱动信号添加在Q1的发射极,通过判断Q1是工作在放大状态。。。。。。。
那Q2的工作状态怎么确定呢?通过saber仿真,发现Q2的管子状态与Rload的阻值有关!请模电大神们帮忙解决一下吧!
全部回复(11)
Q2的基级电流是Q1的集电极电流,Q1的集电极电流决定了Q2的工作状态
這是一個射極隨藕器, 主要是用在阻抗匹配用, 你方波幹嘛如此用?
你Rload的變化, 是因為Q2無法完全進入飽和區當然會如此
把Q2先拿掉, 波形於Low時b2相當於接地, 此時Q1 C對E路徑電流為 (15V-Vset) / (a1+b2) = 14.8/ 1020 = 0.0145A =14.5mA
但路徑Ie = Ic + Ib   而Ib = (3.3-Vbe) / 750 = 0.00346 =3.46mA
所以Ic =14.5mA - 3.46mA = 11.04A, 這是理想值, 因為當Ie =14.5mA, 則在b2 會有跨壓=10.5V, Q1絕對不可能通
所以讓Q1導通點最大就是 Vbe+Vb2 = 3.3V , Vb2 = 3.3V-0.7V = 2.6V  則Ie 最大能容許電流為 2.6V / 750 =0.0034 = 3.4mA
且 Ie為Ib與Ic的總和
接上Q2, Va2 = Vbe(Q2)  在這條路徑上, Ia2 = 0.7V / 270  = 0.00259= 2.59mA
而Ic(Q1) = Ib2 + Ie(Q2)
所以 如果Ie(Q1)總和為3.4mA ,  Ic(Q1)總和為2.59mA, 這都是方波為Low時, 那波形上升到1V勒????你Q2不是進到線性區了.....
@juntion
這是一個射極隨藕器,主要是用在阻抗匹配用,你方波幹嘛如此用?你Rload的變化,是因為Q2無法完全進入飽和區當然會如此把Q2先拿掉,波形於Low時b2相當於接地,此時Q1C對E路徑電流為(15V-Vset)/(a1+b2)=14.8/1020=0.0145A=14.5mA但路徑Ie=Ic+Ib 而Ib=(3.3-Vbe)/750=0.00346=3.46mA 所以Ic=14.5mA-3.46mA=11.04A,這是理想值,因為當Ie=14.5mA,則在b2會有跨壓=10.5V,Q1絕對不可能通 所以讓Q1導通點最大就是Vbe+Vb2=3.3V,Vb2=3.3V-0.7V=2.6V 則Ie最大能容許電流為2.6V/750=0.0034=3.4mA且Ie為Ib與Ic的總和接上Q2,Va2=Vbe(Q2) 在這條路徑上,Ia2=0.7V/270 =0.00259=2.59mA而Ic(Q1)=Ib2+Ie(Q2)所以如果Ie(Q1)總和為3.4mA, Ic(Q1)總和為2.59mA,這都是方波為Low時,那波形上升到1V勒????你Q2不是進到線性區了.....
大师你好,又遇到你了!麻烦问一下,你首先分析Q1的时候,是假设Q1工作在饱和区,所以可以得到Ice= (15V-Vset) / (a1+b2) = 14.8/ 1020 = 0.0145A =14.5mA;我想问一下,虽然假设Q1工作在饱和区,但是为什么Ib = (3.3-Vbe) / 750 = 0.00346 =3.46mA呢,这里不应该是Ie吗?
可以问一下,Q1的工作状态怎么判断呢?模电书上写道:发射结正偏,集电结反偏是放大区,发射结正偏,集电结正偏是饱和区?但是在上面实际的电路中,假设Q2不存在,发射结肯定正偏,那集电结怎么确定呢,是根据Q1在不导通的情况下,Vc=12V,所以集电结反偏,是这样判断吗?
我看网上的说法不一,第一种是根据电压来判断饱和还是放大;第二种是根据电流来判断饱和还是放大。
这种情况怎么去判断呢?
上图中如何判断Q2的工作状态呢,既然求出了Q2的Ib,那怎么去判断Q2在饱和还是放大区呢,假设放大倍数为100。
@zhangning029
大师你好,又遇到你了!麻烦问一下,你首先分析Q1的时候,是假设Q1工作在饱和区,所以可以得到Ice= (15V-Vset)/(a1+b2)=14.8/1020=0.0145A=14.5mA;我想问一下,虽然假设Q1工作在饱和区,但是为什么Ib=(3.3-Vbe)/750=0.00346=3.46mA呢,这里不应该是Ie吗?可以问一下,Q1的工作状态怎么判断呢?模电书上写道:发射结正偏,集电结反偏是放大区,发射结正偏,集电结正偏是饱和区?但是在上面实际的电路中,假设Q2不存在,发射结肯定正偏,那集电结怎么确定呢,是根据Q1在不导通的情况下,Vc=12V,所以集电结反偏,是这样判断吗?我看网上的说法不一,第一种是根据电压来判断饱和还是放大;第二种是根据电流来判断饱和还是放大。这种情况怎么去判断呢?上图中如何判断Q2的工作状态呢,既然求出了Q2的Ib,那怎么去判断Q2在饱和还是放大区呢,假设放大倍数为100。
因為你在Q1_E接了一個電阻, 當電流流過後, 在電阻上會有壓降, 所以即使HFE 很大,但是在B接+3.3V的條件下滿足電晶體能導通一定是
VBE+VB2 = 3.3V 其中VB2只能低不能高, 我們假設VBE=0.7, 電流造成VB2=3V, 但是總電壓為3.3V而已, 電晶體VBE都不足怎可能還會通?
所以最大條件一定是VB2 = 3.3-0.7 =2.6V, 而2.6V是流過b2 的電阻電流乘積, 所以VB2 =2.6V / 750 =3.46mA
現在問題來了, 假設你方波高度上升到1V, 所以B極對方波只有2.3V位差, VBE不變, VB2 =1.6V, 所以在 750R上的電流只容許
1.6 / 750 = 2.13mA
                    假設方波高度上升到2V, 一樣VBE 不變, VB2=0.6V 750R電流只容許 0.6V / 750=0.8mA
所以輸上跟你說的你沒懂的是B - E 正偏, B為正, E為負 ,  B - C 為逆偏 B為負, C 為正
 上圖為一個NPN 電晶體接法, 動作為(算電子流是由負到正, 跟電流相反)
1). E為N通道, 所以多自由電子(圈圈那個), 當B-E施加順向時E極的自由電子被負所推斥, 被B極正電所吸引, 當VBE超過障壁電壓後, 自由電子將穿過障壁區到達B
2). C - B 為逆向, 所以C極所帶正電比B極還正, 因此多數自由電子越過障壁後被C所吸引, 大量自由電子將穿越障壁到達C極, 而少數自由電子由B極流出
     這就是為何IE=IB+IC 的原因, 當所有自由電子從B極到C極全數流出, 就叫做飽和
3). 把B - C 極性反過來為正偏, 則所有自由電子被E極與C極所推斥, 全部由B極流出, 所以一下就飽和
所以你那電路E所串接電阻會發現, 當輸入源為低位時, 阻抗變低, 高位時阻抗變高, 這就是射極隨藕器用來做阻抗匹配的原因
所以除非你特殊用途, 不然SWITCH 算那沒意義........
@juntion
因為你在Q1_E接了一個電阻,當電流流過後,在電阻上會有壓降,所以即使HFE很大,但是在B接+3.3V的條件下滿足電晶體能導通一定是VBE+VB2=3.3V其中VB2只能低不能高,我們假設VBE=0.7,電流造成VB2=3V,但是總電壓為3.3V而已,電晶體VBE都不足怎可能還會通?所以最大條件一定是VB2=3.3-0.7=2.6V,而2.6V是流過b2的電阻電流乘積,所以VB2=2.6V/750=3.46mA現在問題來了,假設你方波高度上升到1V,所以B極對方波只有2.3V位差,VBE不變,VB2=1.6V,所以在750R上的電流只容許1.6/750=2.13mA          假設方波高度上升到2V,一樣VBE不變,VB2=0.6V750R電流只容許0.6V/750=0.8mA所以輸上跟你說的你沒懂的是B-E正偏,B為正,E為負, B-C為逆偏B為負,C為正[图片] 上圖為一個NPN電晶體接法,動作為(算電子流是由負到正,跟電流相反)1).E為N通道,所以多自由電子(圈圈那個),當B-E施加順向時E極的自由電子被負所推斥,被B極正電所吸引,當VBE超過障壁電壓後,自由電子將穿過障壁區到達B2).C-B為逆向,所以C極所帶正電比B極還正,因此多數自由電子越過障壁後被C所吸引,大量自由電子將穿越障壁到達C極,而少數自由電子由B極流出   這就是為何IE=IB+IC的原因,當所有自由電子從B極到C極全數流出,就叫做飽和3).把B-C極性反過來為正偏,則所有自由電子被E極與C極所推斥,全部由B極流出,所以一下就飽和所以你那電路E所串接電阻會發現,當輸入源為低位時,阻抗變低,高位時阻抗變高,這就是射極隨藕器用來做阻抗匹配的原因所以除非你特殊用途,不然SWITCH算那沒意義........
大师,我再请教个问题,就是通过Q1的集电极电流Ic我也能知道Q2流出基极的电流Ib2,那我问一下在负载电阻为1k的时候,怎么去确定Q2的工作状态,怎么去计算流过负载的电流呢,谢谢了
@zhangning029
令Q1_Ie為3.4mA(max)    Ie = Ic + Ib   其中Ic= β * Ib    ;   所以  Ie = (β * Ib) + Ib  ; Ie = Ib (β +1)
若電晶體 β = 150 則 Ib = Ie /151 = 3.4mA /151   Ib = 0.022mA
Ic=Ie - Ib =3.4mA-0.022mA =3.378mA -----------------Q1 第一式
Q1_IC =Q2_Ib  其中Ib 由 Q2_Vbe與Ia2 兩個迴路來, Ia2 = Vbe_Q2 / 270 = 2.59mA
Ib2 = 3.378mA-2.59mA = 0.788mA ---------------------Q2 第一式
Ic_Q2 =Ib2 * β2  令 β2 = 150     Ic_Q2 = 0.788mA * 150 = 118.2mA
Ic 路徑由 Ie 流下來 , 故實際IC 118.2mA - 0.788mA = 117.4mA ----Q2 第二式
以上都是以信號為Low 時理想值算的, 其它自己參考......
@juntion
令Q1_Ie為3.4mA(max)  Ie=Ic+Ib 其中Ic= β*Ib  ; 所以 Ie=(β*Ib)+Ib ;Ie=Ib(β+1) 若電晶體β=150則Ib=Ie/151=3.4mA/151 Ib=0.022mAIc=Ie-Ib=3.4mA-0.022mA=3.378mA-----------------Q1第一式Q1_IC=Q2_Ib 其中Ib由Q2_Vbe與Ia2兩個迴路來,Ia2=Vbe_Q2/270=2.59mAIb2=3.378mA-2.59mA=0.788mA---------------------Q2第一式Ic_Q2=Ib2* β2 令 β2=150  Ic_Q2= 0.788mA*150=118.2mAIc路徑由Ie流下來,故實際IC118.2mA-0.788mA=117.4mA----Q2第二式以上都是以信號為Low時理想值算的,其它自己參考......
谢谢大师悉心解释。
共基电路,速度快,还可以进行电平转换。
@qinzutaim
共基电路,速度快,还可以进行电平转换。
之前的信号一般是加在三极管的基极,敢问兄台共基电路的速度快体现在哪里?
@zhangning029
速度和共集基本一样,输入信号与输出信号同相,电压增益和功率增益都高,是三极管三种接法里最适合高频应用的接法。
缺点是输入电阻低了。
已经被添加到社区经典图库喽
