触屏失灵
触屏失灵
Protel Schematic.pdf
麻烦各位大侠帮忙分析分析,USB接手机的时候,手机触摸失灵死机是怎么回事。传导 副射都没有问题。有没有什么好的方法可以解决。USB地线通过一个AD电阻0.033R
连接MCU
来检测负载电流,来判断LED灯的亮灭。试过AD电阻短路就不会有触摸失灵的现象,但这样的话就没有办法检测LED的发光状态了。请大家帮忙看看有没有遇见过类似的问题。帮忙解决下。
全部回复(5)
lingyan
应该是手机里电流检测的保护动作了,把电阻短路了,相当于保护不起作用了,可以正常工作,保护动作了,就死机了,可以试一试把电阻减小一点,不过这么小阻值的电阻很难找
已经被添加到社区经典图库喽
juntion
@lingyan
在USB端口正與負兩個點並連一顆10uF/10V MLCC電容就好了....
tmyygu
@juntion
在USB端口正與負兩個點並連一顆10uF/10VMLCC電容就好了....
谢谢您,我试下看行不行,之前没遇到过这种问题!
dxsmail
关注一下。。
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
沈夜
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
