请各位大虾看看我买的IXYS二极管是正品吗?我拆开了,被里面工艺给吓够呛
请各位大虾看看我买的IXYS二极管是正品吗?我拆开了,被里面工艺给吓够呛,这就是世界一流产品?
引出线焊接明显是虚焊、 缺焊, 硅片排列乱七八糟, 真不敢再相信所谓德国工艺
谢谢您的解答, 您讲的无铅焊和有铅焊的区别应该有道理的, 学习了。
但是看引出脚的焊接, 中间的引出脚焊接比两边的引出脚焊接面积要小得多, 我才判断为缺焊, 不知有道理没有。
还有, 硅片排列乱七八糟, 我认为正规产品应该是排列整齐, 才能够上自动流水线, 保证自动打线定位。 不知这种无规则的排列有什么好处?
尤其是硅片之间还相互不平行, 相互中间各种角度, 真不太好理解,还请大侠能够释之一二?
难道国际品牌IXYS的300A快速二极管内部就是这种工艺? 也许国外顶尖的半导体工艺已经混沌化了? 我还是实在不敢相信。
這種大電流無法用打線, 打線是用花架才可以, 但這是模塊, 基本上製作是用特殊迴焊方式, 單一塊晶片是兩面各一極, 只要有一極打在共點固定
另一極再額外焊接, 有正跟沒正沒啥意義, 因為本身就一體封裝, 你外面也看不出來, 若是花架就不同了, 因為花架有一個固定凹槽, 所以單體如mos管或
二極管會打的很正, 模組板本身就很大無固定, 即使機器放好經過迴焊也會歪, 因為那叫做"Die" 不是一塊餅乾...........
谢谢您的回复, 又学习了一些关于器件内部工艺的知识, 那么我的理解是:既然晶片无法保证对正, 也就无法自动打线了, 上面的一极只能够手动焊接了。
这样效率就太低了吧, 不适合大批量生产了, 而且产品的一致性就很难保证来了, 这也是大功率器件的可靠性不高的原因吗?
另外, 您可能没有注意到我说的引出脚虚焊缺焊的问题, 我仔细又看了看, 还是怀疑虚焊了, 很多气孔气泡。
前面图片中也可以看出中间那个引出脚焊接面积明显不足, 应该是缺焊了, 国际水平不应该工艺控制这么差的。
