替换BP2857D大功率投光灯电源60W,性价比优势大
TP2857_DatasheetV1.1.pdf  有需要的联系我,常州顶芯刘工 qq-656295059  tel-13606121499
TP2857 是一款高精度降压型LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。BP2857D 芯片内部集成500V 功率开关,采用专利的浮地驱动构架和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。TP2857 芯片内带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。TP2857 具有多重保护功能,包括LED 开路/短路保护,CS 电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。
采用DIP-7封装
全部回复(3)
请帮忙将详细资料发送邮箱1168031562@qq.com,谢谢
saisaidb
@tangweijia
已发,有什么疑问随时联系我
skybow
