12V1A的开关电源变压器的N2屏蔽层线圈绕制工艺
大家好,12V1A的开关电源EF20变压器的N2屏蔽层线圈的第一圈和第二圈很容易从边缘缝隙饶进N1初级主线圈里,会有什么影响?
全部回复(20)
老化时可能会出现匝间短路
会有炸鸡吃。
你N1没绕满吧?
或是你N1的线太粗了,总有半个线径的空隙
@edie87@163.com
你N1没绕满吧?或是你N1的线太粗了,总有半个线径的空隙
你屏蔽層用線去繞, 一端是浮接, 一端接一次地, 並沒有電流, 沒事的別擔心.....
yfdyw
@wj_12691495
老化时可能会出现匝间短路
今天30台机老化了4个小时,有5个匝间短路
yfdyw
@心如刀割
会有炸鸡吃。[图片]
绕制变压器时,有什么办法可以避免呢?
yfdyw
@juntion
你屏蔽層用線去繞,一端是浮接,一端接一次地,並沒有電流,沒事的別擔心.....
有问题,屏蔽线圈饶进主线圈,电压有点高
@yfdyw
有问题,屏蔽线圈饶进主线圈,电压有点高
主線圈電壓是全部圈數的總和, 屏蔽是浮接, 只做吸收與消除層與層的等效電容, 而主線圈電壓最大就是儲存電容電壓(MOS ON時),
不要把Mos Off電壓搞混, 因為那電壓是VP+VP', 其中VP'是MOS off 時電壓, 也稱為VL, 所以最大電壓發生在VP
何來危險, 即使打Hi-POT, 也是一次對二次打, 屏蔽若屬一次測, 相當於與主線圈同電位,也不會跳火, 若放二次就危險...
@yfdyw
绕制变压器时,有什么办法可以避免呢?
12V1A也用不到多大的线,第一层绕并绕满就可以避免了。胶带也要包合适。
@juntion
说没事那我只能呵呵了,EF20做12W温升也不低,温度高影响绝缘,烧机时就有可能变炸机了
@心如刀割
嗯嗯...可能你有疑慮可以理解, 但是
以安規測試, 漆包線的耐溫是以單層150度C 做認證
變壓器測定時, 以25度C環溫條件下
Class A為95度, 等於溫昇70度
Class B為105度, 等於溫80度
Class F為130度, 等於溫昇105度
帶殼 OVER heating (把輸出拉到接近保護點)  量熱源上面CASE溫度
ABS 約為50度, 此時變壓器至少100度
ABS+PC約為65度 此時變壓器約為130度
純PC 約為85度, 此時變壓器約為150度以上, 不過存PC沒人用, 因為殼子太脆, 摔一下就脆掉
PC有帶風扇, Lock住風扇, 輸出拉到保護點前, 變壓器溫昇約為150度....
@juntion
嗯嗯...可能你有疑慮可以理解,但是以安規測試,漆包線的耐溫是以單層150度C做認證變壓器測定時,以25度C環溫條件下ClassA為95度,等於溫昇70度ClassB為105度,等於溫80度ClassF為130度,等於溫昇105度帶殼OVERheating(把輸出拉到接近保護點) 量熱源上面CASE溫度ABS約為50度,此時變壓器至少100度ABS+PC約為65度此時變壓器約為130度純PC約為85度,此時變壓器約為150度以上,不過存PC沒人用,因為殼子太脆,摔一下就脆掉PC有帶風扇,Lock住風扇,輸出拉到保護點前,變壓器溫昇約為150度....
这字体看着就头晕。就楼主这个问题我就不跟你说什么PC、风扇之类了。只是看到你说这情况没事那就有点那个了。一边高压,一边接地,短路会不会有事?当然LZ说的情况并不是短路,但有短路的隐患,而且隐患极大。所以老化会出问题。
@心如刀割
美的,在大陆算大间吧,家电使用的变压器一组5V给MCU, 一组12V给纪电器,不用三层绝缘线,只一层TAPE.. 全都是漆包线, 危显么?
@juntion
美的,在大陆算大间吧,家电使用的变压器一组5V给MCU,一组12V给纪电器,不用三层绝缘线,只一层TAPE..全都是漆包线,危显么?
扯美的有什么用?我们每天给美的供上W的电源,况且你说的5V和12V有高压么?一层胶带足矣
yfdyw
@心如刀割
改用稍微粗一点的漆包线了,刚好绕满,估计能解决问题,正在老化中,
yfdyw
@心如刀割
胶带也改了,线圈也加粗0.02,OK
yfdyw
@心如刀割
实际也是这样,在满负载和高温45测试时,第一圈包在最里面温度最高,影响绝缘,容易匝间短路和对地击穿。
@yfdyw
胶带也改了,线圈也加粗0.02,OK
OK就好,其实这两个绕组都是初级,绕得好的话加一层胶带就可以了,主要是防止短路。像一开始如果第一第二圈陷进去是很严重的,因为pin脚浸锡的时候如果工艺控制不好靠近pin脚的很容易烫坏绝缘漆,老化时温度高也会影响绝缘效果。
打耐压,估计过不了吧?
@dxsmail
打耐压,估计过不了吧?
耐压打得过,这两层都是初级,耐压是打初次级间
