大伙帮忙分析下这个限流电阻原理
这是一个发电机砺磁电路,当发电机高干14.5V时F不输出,我想知道这个L1(这个L1是我自己画的,)是干吗的?这应该是个限流电阻。当低于14.5时,BDT62C打开,电流到经L1到T62C的E极→C极→F极。R7和R5为Q1基极提供偏置。D1和D2这么画是什么意思?R6和R2又是什么意思?请高手表述下。。。
全部回复(5)
仿真看看
已经被添加到社区经典图库喽
@wj_12691495
仿真看看
你那電路經過重新整理如下
Q1很明顯的是導通後C-E把BDT62C B極, E極連同電感一起短路, 此時BDT62C將不會導通, 而Q1 B-E剛好跨於電感兩端, R6與R2為B_E的分壓
若沒有R2, 則電感兩端店流流過超過0.6V以上, 則Q1導通, BDT62C截止, 然有R2時, 電壓被分一半, 電感兩端電壓必須達到1.2V時, Q1才會導通, 顯示流過電感電流需越大,, D5與R3應該是做熱補償, 避免PNP的熱電流, D1,D2就怪了, 查過兩個是蕭特基二極體, 背對背不管直流或交流都沒用, 確定這迴路
沒問題?
wadxj
@juntion
你那電路經過重新整理如下[图片]Q1很明顯的是導通後C-E把BDT62CB極,E極連同電感一起短路,此時BDT62C將不會導通,而Q1B-E剛好跨於電感兩端,R6與R2為B_E的分壓若沒有R2,則電感兩端店流流過超過0.6V以上,則Q1導通,BDT62C截止,然有R2時,電壓被分一半,電感兩端電壓必須達到1.2V時,Q1才會導通,顯示流過電感電流需越大,,D5與R3應該是做熱補償,避免PNP的熱電流,D1,D2就怪了,查過兩個是蕭特基二極體,背對背不管直流或交流都沒用,確定這迴路沒問題?
Q1很明显的是导通后C-E把BDT62C B极, E极连同电感一起短路, 此时BDT62C将不会导通, 而Q1 B-E刚好跨于电感两端, R6与R2为B_E的分压
若没有R2, 则电感两端店流流过超过0.6V以上, 则Q1导通, BDT62C截止, 然有R2时, 电压被分一半, 电感两端电压必须达到1.2V时, Q1才会导通, 显示流过电感电流需越大,, D5与R3应该是做热补偿, 避免PNP的热电流, D1,D2就怪了, 查过两个是萧特基二极管, 背对背不管直流或交流都没用, 确定这回路
没问题?
wadxj
@juntion
画错了。D1和D2一个稳压管一个4148二极管
