16年用的PI-TOP258做32V1.25A在UPS供电下用不了?
我用TOP258YN做了一个适配器电源,配置在应急设备里面用的,32V1.25A的输出功率的反激电源。现在客户反应在用市电的情况下,带载或空载的时候输出电压正常32V,负载电流最大也能到1.25A。如果用逆变器给它供电输出可能没有电压,有时可能输出电压达到28-29V但是不能代载,更多的是不断重启。(用的逆变器是山特在线式3KVA 逆变器)。现在怀疑是开关电源的交流输入滤波不好!! 我用的是普通的电感加电容的方式滤波的! 插座后面是保险丝和热敏电阻,接着就是共模滤波器和CBB电容,没有用对地电容,然后就是4个二极管做的整流桥。还有一种可能就是交流的滤波电容太小,我等一下在加一个47uF上去看看效果。
全部回复(31)
