找一个AC-DC电源方案(芯片)
各位好,我正在找一个AC-DC电源方案(芯片),由于后面电路功耗小,1w足够,但面积/体积要尽量小。
最好没有变压器(因为变压器体积偏大)。
输出电压无要求,反正我后面会加DCDC芯片,但如果3.3v输出更好。
希望使用较广的芯片,不要偏门买都不好买。
目前找到的有PN8024,PN8355
请给位帮忙推荐。谢谢!
全部回复(2)
hanyuwgd
SY50281,只要一个电感,需要资料加我Q447400071
jozdh
AC-DC电源芯片有许多,可以根据不同要求选用,
下面推荐几款供参考:
无需变压器、高耐压、非隔离、降压型电源芯片:
1)LNK306PN: 全球输入电压范围(85 VAC至265 VAC,输出电流最大360mA,特别用来替代输出电流小于360mA的所有线性及电容降压式非隔离电源。
2)XD308H: 18-600VDC超宽电压输入,输出最大电流500mA,无噪声发热低;可输出单一电压:5V,或12V,或24V。    XD308H是一款18-600V超宽范围输入的高压降型DC-DC转换器电源芯片,可适应12-380VAC超宽电压输入(外部加整流滤波)。
