分析整流二极管并联电容后,电压升高情况(滤波电容电压异常升高到500V)
1. 滤波电容电压异常升高
有一个开关电源的整流电路,电路是这样的。
C1,C2470nCL100u
CL坏掉过,容量变0,这里换了一个新的。
C1C2其中有一个电容已经坏掉,没有容量了,另一个容量下降为100nC1C2没有换新。
发现空载时,滤波电容上的电压居然有500V
在开机时,可以测到滤波电容上的电压从300V多,一直慢慢上升到500V
2. 分析理想情况下的电压:
电源为U。没有接负载R。理想二极管,压降为0。理想电容,没有内阻放电。
C1C2CL电压为0
电源上+时:电源对C1C2充电到U,对CL充电到U
电源上一时:C1C2+电源, 3U CL(已有1U)放电,但C1C2较小,故CL电压会少量上升,而C1C2电压下降到接近0(电荷转移至电压平衡)。
电源上+时:电源对C1C2充电到U;电源比CL电压低,无法对CL充电;然后,“CL+电源” 会反过来对C1C2充电,因为C1C2加起来有2U,故“CL+电源”对它们充不了多少电(电荷转移至电压平衡),CL上的电压还是很高。
电源上一时:C1C2+电源, 3U CL放电,但C1C2较小,故CL电压继续少量上升,而C1C2电压下降到接近0(电荷转移至电压平衡)。
一直重复。。。CL上的电压慢慢越升越高。
3. 总结一:
C1C2放电给CL时,相差2U
CL放电给C1C2时,一开始 CL+电源 是大约2UC1C2上也是2U,所以CLC1C2只放很少电,电压不怎么下降。
只有当CL上大约是3U,这时CL放电给C1C2时,大约相差2U(“CL+电源”是4UC1C2上是2U),这时与“C1C2放电给CL时,相差2U 相平衡,达到最终平衡。
所以CL上最终有3U
4. 总结二:
CL上大约是3U,“CL+电源”是4UC1C2上是2U 放电给C1C2时,C1C2上的电压会上升到2U
所以C1C2上电压最大有2U
5. 后记:
在输入AC220V时,3倍峰值是900V多,这个电压是可怕的。元件会很快坏掉。
如果C1C2其中一个不接,则CL上电压是上升到2U,即2倍峰值600V多。实际会有漏电阻,故测到CL上电压是500V,是正常的。
以上为个人分析,不一定对。
全部回复(9)
dog41
学习啦
akzxm
能请教一下,C1C2具体的作用与好处?
akzxm
@akzxm
能请教一下,C1C2具体的作用与好处?
谢谢!
关注一下。。
weilujun
简单一个字:倍压整流
@weilujun
简单一个字:倍压整流
正解
李洪文
你这个再接几个整流二极管到电容上,把电容换成高压的,就是一个灭蚊器啊
rains52
楼主请教一下,可以不用c1和c2吗,如果坏了可以直接两个都不要吗
rains52
我现在遇到同样的情况,,cl的耐压值450v结果插上一会升到500多v
