电源不启动怎么办?
我做的54w反激电源载不大时30几V就启动了,可是满载时要到84v才启动,怎么办啊?
全部回复(6)
小雨
减小启动电阻或者增大辅助源的电容.试试就知道了
@小雨
我试试看,能说说为什么载大时启动不了嘛?谢谢!
@power_digger
就是载大时,在劈啪响,输入电压越高响得越快,最后才启动
小雨
@power_digger
负载太大,会把输出电压拉的太低,这样由变压器提供的辅助源电压也会很低,不能提供足够的启动能量,控制芯片不停的处于启动和关闭状态,所以你会听到那个噼啪响(输入电压越高这个周期越短,所以响的越快).如果你把启动电容加大以后,在Vcc由启动电压的上限(开启IC输出)跌落到下限(关闭IC输出)的时间就会延长,帮助输出电压抬高,也就完成了启动;或者改小启动电阻,保证在启动期间提供足够的电流,但是这样会降低电源效率.所以最好是加大电容.
shift
@小雨
您好!请问为什么改小启动电阻,会降低电源效率呢!谢谢!
@小雨
问题已解决,谢谢!
