LED台灯升压恒流IC方案,5V输入,输出12V-80V,PWM调光
一 、方案名称:LED台灯升压恒流驱动IC
二、品牌:HXC
三、方案特点:
外挂MOS系列:H6701是一款高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流驱动控制芯,H6701内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串恒流驱动,H6701采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变,H6701通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在EN 端加PWM 信号,还可以进行LED 灯调光,H6701内部集成了VDD 稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性,采用SOP8 封装
内置MOS系列:H6702是一款内置100V功率NMOS高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流驱动芯片,H6702内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串恒流驱动。H6702采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变,H6702,通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在EN 端加PWM 信号,还可以进行LED 灯调光,H6702内部集成了VDD 稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性,内置100V功率MOS
1,H6701(外挂MOS,可升80V输出可做大功率)可以支持12-24V,升压到33-36V,300mA(此规格可选内置MOS)、600mA、900mA、1A 四个规格,支持24V输入,输出33-36V1.5A,整个电压范围内效率均大于90%,效率基本保持在95%
H6702(内置100V耐压MOS,输入电流可过1.5A,可升80V输出,成本相对低)
2、带PWM调光脚,前端做欠压保护时,可实现欠压时输出电流减小达到保护二极管或者芯片电流过大。
3、全电压及全带载范围内,超高精度。
4、外挂mos与内置MOS,外围结构简单
5、低压差时,保持高稳定性。方式压差过小时,有电流突然增大的情况,防止烧电源或者灯珠。
6、超高效率,整个电源几乎不产生热量。12-24V输入,输出33-36V 1.5A,平均效率高达92%,比其他同类产品高出10%以上。
7、温度保护,投光灯内部温度较高。如果没有温度保护,后果不堪设想。有了温度保护,可以不用担心高温下的闪灯或者灭灯现象。
8、空载保护
9、典型应用:12-24V输入,输出36V300Ma 600mA 900Ma  1A  1.5A。   12-36V输入,输出:80V200Ma 240mA 300Ma 。
台灯升压应用:5V输入,升12V500Ma 600mA,带PWM调光,台灯应用可以选择内置MOS的H6702
 四、带欠圧保护原理图:
五、带欠圧保护BOM清单:
六、DEMO板:
样板及资料申请联系方式:移动电话:15889768528   QQ:2945356936
全部回复(6)
新月GG
看看
eisen
@新月GG
看看
新年快乐
cobon
您好,帮我发份资料,谢谢! d7777w@163.com
麻烦来份彩页资料 谢谢 240303642@QQ.com
@绵绵情义
麻烦来份彩页资料谢谢240303642@QQ.com
@晶丰明源
带PWM调光    超高精度  值得选择
