低成本电压检测方案
目前跟客户项目中需要做一个电压低于3.3V时输出一个低电指示信号,让电池供电的mcu能够检测到做一个动作。目前由于复位芯片(电压检测芯片)成本略高(0.1RMB以上),一直在找其他低成本方案,目前用的下图的方案,各位大神帮忙看下是否有其他更低成本方案来实现。
精度要求不会太高,3.2~3.4V都可以,稍后我找两个不同的三极管来实测一下发出数据来。
低电检测1
全部回复(13)
小学渣
顶起
gl919
目前测起来一致性没想象中那么差,静态功耗0.1mA左右,勉强可以接受。就是看是否有更好一些的方案,毕竟这种方法对精度的要求有点多:电阻精度,三极管I/V精度,mcu的高电平识别精度。还是不太想用这种方案,大家帮忙看下是否有更可靠的方案。
@gl919
目前测起来一致性没想象中那么差,静态功耗0.1mA左右,勉强可以接受。就是看是否有更好一些的方案,毕竟这种方法对精度的要求有点多:电阻精度,三极管I/V精度,mcu的高电平识别精度。还是不太想用这种方案,大家帮忙看下是否有更可靠的方案。[图片]
低成本,而要求挺高的。。。很难。。。
@dxsmail
低成本,而要求挺高的。。。很难。。。
最好用比较器
gl919
@lihui710884923
最好用比较器
最便宜的比较器多钱...整体成本能控制在0.1RMB以内最好
gl919
@dxsmail
低成本,而要求挺高的。。。很难。。。
最大的困难就是成本,没这方面压力直接有精度很高的检测芯片来做就行,可能从原厂过了代理商报价到了0.18RMB了,没法接受...
所以找些低成本方案,三极管的主要是借重了它的导通特性来做,但是出于静态功耗考虑电阻用不大就会有个逐渐变化的状态,怕不同批次三极管会变化太大。所以集思广益吧~
xyx11
@gl919
PN结压降,会随温度变化,每度有2mV,
精度肯定达不到要求,除非恒温使用
gl919
@xyx11
PN结压降,会随温度变化,每度有2mV,精度肯定达不到要求,除非恒温使用
也不能单考虑pn结吧,要考虑温度对整个检测电路的影响,主要应该有三极管的导通特性,外围电阻,mcu的io口检测高电平的阈值对温度的表现,目前基本可以确定三极管和电阻的,mcu部分确实不了解,各位大神可以帮忙确认下温升对mcu高电平的识别有什么影响。
xyx11
@gl919
也不能单考虑pn结吧,要考虑温度对整个检测电路的影响,主要应该有三极管的导通特性,外围电阻,mcu的io口检测高电平的阈值对温度的表现,目前基本可以确定三极管和电阻的,mcu部分确实不了解,各位大神可以帮忙确认下温升对mcu高电平的识别有什么影响。[图片]
在一般的设计中,
1  和  2  是可以忽略的
你可以自己算算
影响最大的还是PN结压降
一般的民用设计:0 ~ 70度
 2mV*70 = 140 mV
占 0.6V 的 23%
中心偏差为:11.6%
要看这个误差你能不能接受
root97
@gl919
这种方案用于检测电池电压是不行的. 功耗大, 元器件的误差, 以及器件参数随温度的变化等因素, 决定了这种方案生产调试成本高, 不同批次误差大.
电池电压检测不能使用809等类似的复位芯片, 因为809迟滞小,不适合检测电池电压.
可以使用CN61C, 3.3V版本的, 价格在0.13左右. 附技术规格书.
DSC-CN61C.pdf
gl919
@root97
这种方案用于检测电池电压是不行的.功耗大,元器件的误差,以及器件参数随温度的变化等因素,决定了这种方案生产调试成本高,不同批次误差大.电池电压检测不能使用809等类似的复位芯片,因为809迟滞小,不适合检测电池电压.可以使用CN61C,3.3V版本的,价格在0.13左右.附技术规格书.DSC-CN61C.pdf
谢谢,目前在用三极管方案做demo看下
yugzhi
踩一脚,以便查询
gl919
@xyx11
在一般的设计中,1 和 2 是可以忽略的你可以自己算算影响最大的还是PN结压降一般的民用设计:0~70度 2mV*70=140mV占0.6V的23% 中心偏差为:11.6%要看这个误差你能不能接受
把单片机的识别电平作为常量考虑时,我们要考虑的是温度如何影响Vce电压达到识别电压,也就是这个±11%的误差如何影响Ic电流,从下面简单来看,实际的Vbe电压影响要比±11%小的多。反而是β的温度特性影响比较吓人。
