概述
TP3536 是一款高效率、高集成度、原边调节的 PWM 功率开关,其主要应用于小于 20W 的AC/DC 反激式开关电源。TP3536 通过去除光耦以及次级控制电路,简化了充电器/适配器等传统的恒流/恒压的设计,从而实现高精度的电压和电流调节,调节波形如下图 1所示。TP3536 的复合模式的应用使得芯片能够实现低静态功耗、低音频噪音、高效率。内置的频率抖动可以很好的降低芯片的 EMI 以及 EMI 滤波成本,而且高集成的功率管能够降低外部 PCB 的面积以及系统的成本。TP3536 同时具有多种保护功能:逐周期峰值电流检测、欠压保护、过压保护、VDD 钳位、过载保护等。
特点
集成高压功率管
+/-5%恒压调节
全电压范围内实现高精度电流调节
内置高精度恒流调节的线电压补偿
内置变压器电感补偿
可编程的输出线补偿
内置可提高效率的自适应多模式PWM/PFM控制
低启动电流
内置软启动
内置前沿消隐
逐周期电流限制
欠压保护
内置短路保护以及输出过压保护
应用范围
手机/无绳电话充电器
数码相机充电器
小功率电源适配器
消费类的备用电源
应用说明
TP3536 为小功率的适配器/充电器应用提供了很有效的解决方案,其新颖的恒流/恒压控制使得系统丌需要次级反馈电路,并能实现高精度的恒流/恒压输出,从而满足更严格的能源损耗要求。
启动电流和工作电流
TP3536 具有低的启动电流,因而可以采用大的启动电阻以及小的 VDD 电容以降低应用中的功率损耗。TP3536 的工作电流小至 1mA,再加上特有的复合模式控制,从而提高了系统的效率,特别是系统处于轻载条件下。
软启动
系统上电后,当 VDD 达到 UVLO(OFF),芯片开始工作,其振荡频率及 CS 端的峰值电压会逐步增加,因而会降低外部元件在芯片启动过程中的电压应力。芯片每次重启都伴随着软启动。
恒压/恒流调节
恒压/恒流的调节主要是基于系统工作在 DCM模式。工作于 DCM 模式的反激式开关电源,可以通过辅助绕组来采样输出电压。功率管导通时,原边电流逐步增加,功率管关闭后,原边电流传输到次级,并形成次级电流 。
(1)PSpk PpkSNI IN Ppk I为功率管关闭后的原边峰值电流。通过次级绕组和辅助绕组之间的耦合,输出电压可以下式得到:
基于内部的时序控制,辅助绕组的电压可以通过对连接于辅助绕组和 FB 之间的分压电阻采样得到。在恒压工作模式中,内部误差放大器对采样的电压进行调节,从而得到恒定的输出电压。在恒流工作模式中,丌管系统的输出电压大小,芯片会保持输出电流恒定。
可编程恒流点及输出功率
在小于 10W 的应用中,CS 端丌同的采样电阻会得到丌同的恒流点。输出功率的大小可通过调节CS 端的采样电阻实现,采样电阻越大,恒流点越小,同时输出功率也越小。
开关频率及电感补偿
TP3536 的开关频率大小取决于系统负载状态以及芯片工作模式。恒压模式中芯片通常工作在最大频率。假设系统的效率是 100%,那么输出功率可由下式给出:
峰值电流。从上式中可看出,Lm 的变化会导致功率的变化,同时也影响恒流模式中的输出电流的恒定性,在大规模应用中会使得芯片的一致性变差。为了降低原边绕组电感量变化产生的效应,芯片内置了补偿电路,使得电感值和频率的乘积恒定,并矫正电感量的误差,从而得到准确的恒流点。
可编程的输出线补偿
由原边反馈原理可知,输出电压通过辅助绕组采样得到,这样会影响恒压的精度,为提高负载调节率,芯片内置了输出线补偿电路,那么系统在空载和满载状态时,输出电压可保持恒定。丌同的应用中,通过调节连接于 FB 端的分压电阻可得到丌同的线补偿量,FB 端的分压电阻越大,那么补偿量也越大。
保护功能
TP3536 内置了多种保护功能,包括:逐周期限流保护,VDD 钳位保护,软启动,欠压保护,短路保护,开路保护,过压保护,过载保护等。当 TP3536的 VDD电压下降到 UVLO(ON),或者,芯片将丌工作,同时会进入重启状态。
