家里液晶电视的电源板坏了,大家帮忙分析一下哪里的问题
philips 42寸液晶电视,无显示,拆机后发现电源板上5A保险(F1)烧,其它元件无明显烧毁现象,量了一下整流桥BD601没有击穿,换一只保险后开机立即又被烧掉,换U101(由于手上没有FSQ510,用的TNY264代换的,不知道能否这样代换),开机后半秒左右保险就烧掉,在保险断掉之前R101被烧得通红冒烟。本人对开关电源一点也不懂,这个R101,还有与之并联的L101起什么作用呢。现在不敢贸然换元件开机,补充一句,电源板型号为PLHL-T720A,上面提到的元件大部在图纸左下角,并用红圈标记圈起来了,方便大家快速找到。
全部回复(14)
R101烧的很红,说明R101后有短路,和桥堆601后面没关系,U101坏,有可能会造成R101通红,思路是对的,但是TNY264和FSQ510管脚和功能一样不?查资料图了没有?能不能替换?
@lingyan
這簡單的判斷,你的L101可能線斷掉了, 因為L101阻抗不可能比R101大, R101都變紅了, 那L101豈能沒事??
FSQ510與TYN264是兩個不同的控制型態, 無法代用, 你還是乖乖去往上標一顆, 不然除非你可以改....
幾個步驟你試一下
1). 先拆Q601,Q602讓PFC先不動, 拆掉JP601,JP602 讓主PWM與CCFL端不動
2). 檢視Stand By電路把L101短路起來, R101就不要管他了, 看輸出起的來起不來, 起的萊那就是L101斷掉後,U101無法工作造成
     起不來, 那
     a. 量PIN8 起動腳, 必須有大於IC啟動電壓, 若完全沒電壓或電壓很低, 量一下電阻看有沒有壞, 壞就換掉, 沒壞IC可能掛掉
     b. 量PIN8 起動腳, 電壓有大於IC啟動電壓且跳動, 量一下D107與D109看有沒有壞, 沒壞, 拆掉Q101再測一次, 如果上的來
         那VCC那條路徑有元件短路,排除...
3). 當Stand By板上的來, PFC還先不讓他動, JP601,JP602裝回去, CCFL板連接線不接, 開機看看主電源有沒上來, 若會爆, 那是主電源那的問題
     查主電源吧....
先測試有問題在上來問....
已经被添加到社区经典图库喽
R101A是过流烧的,换10欧以下试试。这两个芯片也不能直接代换。
sheant
@juntion
這簡單的判斷,你的L101可能線斷掉了,因為L101阻抗不可能比R101大,R101都變紅了,那L101豈能沒事??FSQ510與TYN264是兩個不同的控制型態,無法代用,你還是乖乖去往上標一顆,不然除非你可以改....幾個步驟你試一下1).先拆Q601,Q602讓PFC先不動,拆掉JP601,JP602讓主PWM與CCFL端不動2).檢視StandBy電路把L101短路起來,R101就不要管他了,看輸出起的來起不來,起的萊那就是L101斷掉後,U101無法工作造成   起不來,那   a.量PIN8起動腳,必須有大於IC啟動電壓,若完全沒電壓或電壓很低,量一下電阻看有沒有壞,壞就換掉,沒壞IC可能掛掉   b.量PIN8起動腳,電壓有大於IC啟動電壓且跳動,量一下D107與D109看有沒有壞,沒壞,拆掉Q101再測一次,如果上的來     那VCC那條路徑有元件短路,排除...3).當StandBy板上的來,PFC還先不讓他動,JP601,JP602裝回去,CCFL板連接線不接,開機看看主電源有沒上來,若會爆,那是主電源那的問題   查主電源吧....先測試有問題在上來問....
谢谢juntion,先纠正我之前描述内容的错误,在用TNY264代换后发现烧红的电阻应该是R101A,但在图纸中找不到,然后我测绘了一下,把图纸更新了一下,红色圈起来的就是有改动的地方。
我测试了一下,R101和L101都没有坏,R101A已经烧断了,由于色环看不清了,可能是120欧的,在按juntion的步骤操作前,我用一颗120欧的电阻焊在了R101A的位置。然后拆Q601,Q60,JP601,JP602 测试结果如下(现在手上还没有FSQ510,我又把之前的换回去了):
3.3V输出没有,U101 PIN8在开机后缓慢上升到8V,我还量了一下U101 PIN5有2.3V左右
@sheant
谢谢juntion,先纠正我之前描述内容的错误,在用TNY264代换后发现烧红的电阻应该是R101A,但在图纸中找不到,然后我测绘了一下,把图纸更新了一下,红色圈起来的就是有改动的地方。[图片]我测试了一下,R101和L101都没有坏,R101A已经烧断了,由于色环看不清了,可能是120欧的,在按juntion的步骤操作前,我用一颗120欧的电阻焊在了R101A的位置。然后拆Q601,Q60,JP601,JP602 测试结果如下(现在手上还没有FSQ510,我又把之前的换回去了):3.3V输出没有,U101PIN8在开机后缓慢上升到8V,我还量了一下U101PIN5有2.3V左右
如果線路沒錯, 那R101A不應該是120R, 因為120R在110V時將動不了...
U101供電路徑有兩條, 一是來自R101A路徑, 二是來自D130路徑, 其中R101A只有半週整流, 對IC啟動可以, 但供電就不足, 所以其阻值應該更小12R或是1R
這樣才有可能讓SB這一組動作, 然後啟動主電源時PFC動作會打到400V, 從D130路徑補電壓給U101, 此時D101A,B二極體變不導通, 那條路徑斷路
所以設400V通過100R可以讓U101動, 那你一開始的電壓220V時電壓會大約((220*1.414) /2)*.75=116V     * 除2是半週, * 乘0.75是半週整流效率
所以400V / 116V = 3.4   100R /3.4 = 29  R101A阻值至少要低於29R以下, 你接120R只能充電不能啟動.....
U101 Pin8有8V表示那路逕無問題, 現在看PIn5 , 盡量排除Pin5上的阻抗, 讓IC啟動電壓可以完全由Pin5路徑接手.....
sheant
@juntion
如果線路沒錯,那R101A不應該是120R,因為120R在110V時將動不了...U101供電路徑有兩條,一是來自R101A路徑,二是來自D130路徑,其中R101A只有半週整流,對IC啟動可以,但供電就不足,所以其阻值應該更小12R或是1R這樣才有可能讓SB這一組動作,然後啟動主電源時PFC動作會打到400V,從D130路徑補電壓給U101,此時D101A,B二極體變不導通,那條路徑斷路所以設400V通過100R可以讓U101動,那你一開始的電壓220V時電壓會大約((220*1.414)/2)*.75=116V  *除2是半週,*乘0.75是半週整流效率所以400V/116V=3.4 100R/3.4=29 R101A阻值至少要低於29R以下,你接120R只能充電不能啟動.....U101Pin8有8V表示那路逕無問題,現在看PIn5,盡量排除Pin5上的阻抗,讓IC啟動電壓可以完全由Pin5路徑接手.....
R101A换成12R后开机立马烧保险,R101A被烧黑(在拆掉Q601、Q602、JP601、JP602的情况下),是否证明U101已坏?等网上淘的FSQ510收到后再试
@sheant
可能....因為在斷開PFC回路與主電源後, 所以有電流只有在U101這一組, 因為他是內建MOSFET, 所以可能內部MOSFET有損壞
但是, 當你R101A使用200R時, 在U101 Pin8還有電壓, 表示MOSFET不是絕對損壞, 可能是在"啟動"後失控燒保險絲, 你可以先試一下你的回授迴路
就是回授光耦部分, 以施加電壓方式看看一次與二次在3.3V達到時, 光耦會不會通, 另外在看一下你的輸出二極體是否有問題
不要到時不是IC問題就白買了.......
sheant
@juntion
可能....因為在斷開PFC回路與主電源後,所以有電流只有在U101這一組,因為他是內建MOSFET,所以可能內部MOSFET有損壞但是,當你R101A使用200R時,在U101Pin8還有電壓,表示MOSFET不是絕對損壞,可能是在"啟動"後失控燒保險絲,你可以先試一下你的回授迴路就是回授光耦部分,以施加電壓方式看看一次與二次在3.3V達到時,光耦會不會通,另外在看一下你的輸出二極體是否有問題不要到時不是IC問題就白買了.......
FSQ510买回来了,而且我在网上找到这种板子的图片,看了一下R101A的色环,应该是120R的,所以R101A处我还是焊的120R/1W的电阻,上电后R101A立马被烧断(同样在拆掉Q601、Q602、JP601、JP602的情况下),于是我找到之前那个120R电阻(测试U101 PIN8只有8V的时候),其实在测试U101 PIN8时这个电阻已经被烧断了,下来该怎么排除好呢。R101A我不敢换12R试了,怕又爆。
@sheant
FSQ510买回来了,而且我在网上找到这种板子的图片,看了一下R101A的色环,应该是120R的,所以R101A处我还是焊的120R/1W的电阻,上电后R101A立马被烧断(同样在拆掉Q601、Q602、JP601、JP602的情况下),于是我找到之前那个120R电阻(测试U101PIN8只有8V的时候),其实在测试U101PIN8时这个电阻已经被烧断了,下来该怎么排除好呢。R101A我不敢换12R试了,怕又爆。[图片]
你之前120R與現在的R101A有啥不同?怎之前不會燒, 現在會燒?
U101先不裝, 量測各點電壓看是否正常, 且送電後R101A會不會燒,若是會燒, 朝那路徑檢查元件哪裏短路或低阻..
sheant
@juntion
你之前120R與現在的R101A有啥不同?怎之前不會燒,現在會燒?U101先不裝,量測各點電壓看是否正常,且送電後R101A會不會燒,若是會燒,朝那路徑檢查元件哪裏短路或低阻..
其实之前装的120R电阻也烧了,我没发现而已,而且在R101A烧断的情况下量U101 PIN8电压为8V左右,现在我把它找出来量了一下已经是烧断了的
sheant
@juntion
终于修好了,谢谢juntion的帮助。结果发现,D101A,D101B,D130,D601一路都被击穿了,另外Q601的DS也被击穿,全部换了就好了。不过修好后发现电视在色彩过渡方面有问题,这个电视一直是父母在看,我以前没注意有没有这个问题。如下图,当色彩有连续过度时,本应该像上面那个的,实际效果变成下面那种有跳变的了。
@sheant
终于修好了,谢谢juntion的帮助。结果发现,D101A,D101B,D130,D601一路都被击穿了,另外Q601的DS也被击穿,全部换了就好了。不过修好后发现电视在色彩过渡方面有问题,这个电视一直是父母在看,我以前没注意有没有这个问题。如下图,当色彩有连续过度时,本应该像上面那个的,实际效果变成下面那种有跳变的了。[图片]
你這是用 Pattern Generator測試的麼? 若是, 再試試R.G.B 變化, 還有中心彩圖與四角彩圖, 因為你那畫面不確定是不正常
有可能是 Generator 本身輸出 Pattern 就是如此, 另外, 如果是細紋或是抖動(因為照片看不出來), 那輸出到系統板電壓濾電容都給它換掉吧...
jn58jn58
@ymyangyong
保险烧了首查开关管,都是烧出来的经验。
