开关电源中电解电容的疑惑?
众所周知,有一句口头禅是,电解电容滤低频,陶瓷电容滤高频。
问题在于,常规的电解电容的最高工作频率是10kHz,开关电源的开关频率都是20kHz以上,也就是,开关电源内部的电解电容大部分都是无法工作的。
请问,开关电源内部的电解电容是不是需要选那种高频专供款呢?你们选用的电解电容能承受多大的频率呢?
全部回复(3)
電解電容的測定值分兩段, 一段是120Hz 一段是100KHz
主要是測定容值, 漣波因數與ESR值, 其中測定100Khz時會有tanθ問題, 可表示(r*cosθ,r*sinθ)
因為電容為電流超前電壓落後,(電感則是電壓超前電流落後) 當頻率越高時電壓與電流差距角度會越來越大
所以: 用在僑堆後面電解電容沒問題, 用在高頻切換電容通常會有熱的問題, 而熱主要就是高頻造成電壓電流不一致使ESR變大與漣波變大所造成
所以電解電容沒那高頻專供, 而是選擇100Khz測定下其連波值與ESR值........要高頻專供只有固態電容, 其他的則是電容值無法很高沒的選......
@juntion
電解電容的測定值分兩段,一段是120Hz一段是100KHz主要是測定容值,漣波因數與ESR值,其中測定100Khz時會有tanθ問題,可表示(r*cosθ,r*sinθ)因為電容為電流超前電壓落後,(電感則是電壓超前電流落後)當頻率越高時電壓與電流差距角度會越來越大所以:用在僑堆後面電解電容沒問題,用在高頻切換電容通常會有熱的問題,而熱主要就是高頻造成電壓電流不一致使ESR變大與漣波變大所造成所以電解電容沒那高頻專供,而是選擇100Khz測定下其連波值與ESR值........要高頻專供只有固態電容,其他的則是電容值無法很高沒的選......
一般的电容能承受100kHZ的频率,这个参数真没注意过
@lihui710884923
看一下這SPEC
2016-catalog-157-GT_593433253.pdf
台灣豐賓....
Multiplier for Ripple Current vs. Frequency  /  Page 1
早期, 電容SPEC 通常會標兩個參數, 現在...唉......
