反激电源
反激电源闭环控制存在脉宽从最大到最小不断调整的现象,请高手分析
全部回复(5)
给的信息太少,输出是否稳定?有图吗?
gl2006
@ymyangyong
给的信息太少,输出是否稳定?有图吗?
输出稳定,这是电路原理图,不过调整的波形现在没拍
Aigis
@gl2006
输出稳定,这是电路原理图,不过调整的波形现在没拍[图片]
會是因為輸入電壓連波太大的關係,讓IC不斷調整才會有這現象?
@Aigis
這是你環路補償的問題,
1). C14拿掉, 這不應該存在的,
2). Pin3 與Pin4 連接一顆幾百P電容做斜率補償, 加快速度就不會有大小週期
3). 光耦PIN3直接對地, R13移到Comp 與光藕Pin4 + C15之間  C15容值不要超過104..R13不要大於51R....
gl2006
@juntion
這是你環路補償的問題, 1).C14拿掉,這不應該存在的, 2).Pin3與Pin4連接一顆幾百P電容做斜率補償,加快速度就不會有大小週期3).光耦PIN3直接對地,R13移到Comp與光藕Pin4+C15之間 C15容值不要超過104..R13不要大於51R....
斜率补偿还是有效果的,R13的位置影响倒不大,之前我的阻值是510欧姆,现在没调整的话,增加斜率补偿解决了脉宽从最大到最小的问题,不过还是存在调整,先表示感谢先!
