MR16 LED 5W GU5.3 12V和MR16 LED 5W GU10 230V
具体要求:240lm 4.2-4.8W
Ra大于70 6100-6700K
http://www.dianyuan.com/bbs/1500283.html?r=NjM1ODQ=#p4130059 你这里的芯片是什么?
还有,我是三颗1W的仿流明灯珠, 电压3V,电流最大300MA,这三颗串起来也就9V电压,300MA电流,怎么做到5W,我很纳闷?
那是結構問題,你只要找一顆同步DC/DC 耐壓26V以上, 輸出2A左右, 現在的DC/DC都很便宜, 就可以用了.....
致於LED大多是3.2V - 3.6V, 若你額定300mA 則LED VFm, 在3.3V, 滿電流350mA則約在3.4V, 超到400mA 約在3.5V, 如果硬超到500mA則在3.6V
所以你三串3.3V=9.9V 9.9V*300mA = 2.97W 但是LED照明是看輸入不是看輸出, 所以你做的效率 2.97W / 5W =0.594
效率約60% 這樣你的輸出2.97W , 從輸入會量到5W , 只是這樣的話元件會有溫度....
通常都是在AC in Pin 端給它加個電阻做損耗, 把它整體效率拉低, 這樣你電路效率可以做好一點, 讓他熱在電阻上.........
您说的”AC in Pin 端給它加個電阻做損耗“,这里的”AC in Pin 端“是指哪里?
这个输出3颗仿流明灯珠,你说的“看輸入功率 2.97W / 0.8 =3.71W , 所以要達到5W輸入, 必須讓他多損耗約1.2W 所以在輸入兩Pin 間接一顆電阻讓他損耗變大”,能不能在输出上串联电阻,让输出上串联的电阻损耗1.2W,你看这样行不行?
另外求230V GU10 的方案,有没有非隔离的芯片方案
電阻串輸出會讓你的電流不穩, 因為改變了LED的VF....
LED的VF值是隨電流上升而上升, 但是隨溫度上升而下降, 所以電阻串在輸出端不但麻煩且, 因為輸出是經過轉換, 以輸出端多損耗1.2W, 若以80%效率
輸出多損耗1.2W輸入變成多損耗1.5W, 且生產麻煩, 因為每一片的效率不見的會一樣.....
GU10確定要用非隔離?
這兩顆是珠海, 虎門, 長安那ㄧ帶 照明廠用的, 一個月平均出貨量約3KK, 不知道都賣到哪, 很奇怪.....
這問題有兩個:
1). 提供LED端電流漣波太大....
2). LED散熱不良, 溫度太高.....
一般LED初始點亮狀態, 量度很亮, VF也高, 所以從輸入端看到功率較大, 但隨時間拉長, 溫度越上升後, LED的VF會往下降,
此時在輸入端看到的功率會稍下降....
但從你原本6000多K變成8000多K, 且流明下降, 表示你的LED太熱, 8000多K已經偏藍了, 而前數兩個問題都會造成LED溫度偏高
如果不是溫度問題, 那就是LED晶片問題.....
溫度問題可以降電流再試, 晶片問題就只能換LED.......
