UC3845单端正激占空比过大
1110805891
用这份图纸,做了个单端正激开关电源,220V输入,28V输出最大瞬间200W输出变压器用的EI33的,线圈匝数分别为 50圈(0.55*1),复位50圈(0.45*1),次级为16圈(0.55*4),ic电源供应端为3圈。我再AC输入端输入DC200V,的时候,空载(电源输出端自带一个小继电器)占空比为18%左右,带载8W时,占空比约为36%,为什么占空比这么大?初级电感量大概1mh左右,请高手指点一下,改调整哪里?(目前FR3007是用的ES2J替代的,即使空载,一段时间后,变压器温度很烫)
全部回复(21)
初级电感量太小。正激不用磨气隙。
如想再低电压输入时占空比小的,次级可适当增加1两匝。
IC 1脚最好加个电容
zkbeyond
@心如刀割
初级电感量太小。正激不用磨气隙。如想再低电压输入时占空比小的,次级可适当增加1两匝。IC1脚最好加个电容
空载时驱动波形。
zkbeyond
@zkbeyond
[图片]空载时驱动波形。
带载8W的驱动波形
zkbeyond
@心如刀割
我先来试一下,把电感量加大。另外1脚大概接多大的电容(102?)
@zkbeyond
老大阿...你輸入AC220轉成DC約300多V, 你給他灌200VDC在輸出不變情況下, ON週期很寬是正常的, 這還需要懷疑麼?........
zkbeyond
@juntion
老大阿...你輸入AC220轉成DC約300多V,你給他灌200VDC在輸出不變情況下,ON週期很寬是正常的,這還需要懷疑麼?........
我不带载,也不能那么宽吧。因为我手上900V的MOS管没有,我用的650V的MOS,我想验证一下电路是否工作正常。等明天900VMOS管到,再试验一下
zkbeyond
@心如刀割
把变压器间隙改为0后,空载波形如下:
加8W负载波形如下:
感觉波形异常了
@zkbeyond
若不帶載, 輸出電壓正常, 那表示你的回授點在正常圈比下, 週期就這麼寬, 要不你的電壓早就往上飄了......
先拿掉你那R103看看, 週期有沒有縮下來.......
@juntion
若不帶載,輸出電壓正常,那表示你的回授點在正常圈比下,週期就這麼寬,要不你的電壓早就往上飄了......先拿掉你那R103看看,週期有沒有縮下來.......
另外, 你現在是輸入200VDC, Mosfet操作電壓加上Off後電壓為1倍, 理論上不算Peak Mosfet兩端約400V, 你650V MOSFET還可以撐, 把電壓加到250Vdc看一下週期是不是縮下來就知道了.....這樣最快....
已经被添加到社区经典图库喽
@zkbeyond
把变压器间隙改为0后,空载波形如下:[图片]加8W负载波形如下:[图片]感觉波形异常了
没注意看你输入的是DC200V,输入电压低了,占空比肯定会大。正激不适合做宽电压。
所以这样看来占空比还是大,只是波形相当于大小波一样了。
1脚到地可加个223电容
zkbeyond
@juntion
R103没有焊接,若焊接的话,启动不了。R102我实际焊接的是200K,不是120K。
zkbeyond
@心如刀割
没注意看你输入的是DC200V,输入电压低了,占空比肯定会大。正激不适合做宽电压。所以这样看来占空比还是大,只是波形相当于大小波一样了。1脚到地可加个223电容
发现一个现象,若DC200V输入,波形正常,只是宽度宽些。当把电压向上调时,就会出现大小波。当1脚加入223电容后,200V的时候就会出现大小波,怎么回事?
zkbeyond
@zkbeyond
上图是改为800V MOS管,输入DC310V,空载的波形,就是感觉中间出现一个稍微宽一点的波形,是什么原因。其它波形好像正常了。当带载8W左右,大小波将变多,同时变压器有异响(应该是大小波引起的)
@zkbeyond
[图片]上图是改为800VMOS管,输入DC310V,空载的波形,就是感觉中间出现一个稍微宽一点的波形,是什么原因。其它波形好像正常了。当带载8W左右,大小波将变多,同时变压器有异响(应该是大小波引起的)
6脚接个100K到3脚,
3,4脚间也可以加个101小电容试试
@zkbeyond
R102只是起動用, R103是對輔助Vcc作負載, 當R102啟動後會由輔助接手, 若你R103沒接, 那看一下你空載損耗會不會很大....
把出入電壓在升高到250V看週期如果有縮下來, 那就正常, 擔心的話, 二次再加一圈吧.....
zkbeyond
@心如刀割
6脚接个100K到3脚,3,4脚间也可以加个101小电容试试
多谢了,按照你的方法,改完之后,波形全部正常,再次感谢。麻烦能说明一下原因吗?
zkbeyond
@心如刀割
我将电源加载到130W左右,突然撤除负载,发现PWM处于间隙工作了?怎么回事?
@zkbeyond
R203太大减小为1.5K
zkbeyond
@心如刀割
R203太大减小为1.5K
我实际使用中,输出是28V,没有使用图中的DW201  30V稳压管,那R203还是改为1.5K吗?
@zkbeyond
对,改1K试试
