  • 论坛首页
  • PI论坛
  • LYTSwitch-1这样非隔离非调光的LED驱动器功率不能再做大一些么?
工作原因,经常会接触并设计到LED驱动器,一般来说做led驱动器我首先会考虑PI的LYTSwitch系列几个产品,这些产品有的是调光的,有的是非调光,有的可以设计隔离,有的只能设计非隔离,再加上降压式,降压升压式,反激式几种排列,可以衍生出众多的产品线,可根据需要选择相应的型号,从我个人的设计经历来看,我最偏爱非调光非隔离降压拓扑结构,元器件最少,电路也最简单,所以对于20w以内的小功率LED驱动,我现在基本都选LYTSwitch-1系列产品来做,可是如果要做功率大一些的led驱动,LYTSwitch-1系列就无能为力了,pi的产品难道不能再做大一些的么,还是大功率的必须采用调光隔离,降压升压式的产品来做呢?
全部回复(10)
fordfiash
LYTSwitch-1这种非调光非隔离降压拓扑结构,效率也能做的很高,功率因数也高,电路真心简单,就是功率只有20w以下可选,不方便
调光隔离类型的设计起来麻烦,但是性能肯定是优于非调光非隔离的
erecing
非隔离非调光的也能做到40-50w样子吧,LYTSwitch其他系列可能有合适的方案
opingss88
LYTSwitch系列是最适合做小功率LED的驱动器,LYTSwitch-0,LYTSwitch-1输出功率都比较小,LYTSwitch-4输出最大可以到60,70w样子
opingss88
@opingss88
如果需要100w以上的,可以用hiperlcs系列做,这个是升压PFC的,功率能做很大
fordfiash
@opingss88
这几个系列之前我也对比过,LYTSwitch-0最多能做到10w,是功率最小的产品,LYTSwitch-4倒是能做大些,不过要用隔离做,电路又复杂了
fordfiash
@opingss88
升压PFC方式的暂时不想考虑,就是想又能简单又能达到提升功率的效果,看看能设计到多大
zhenjor55
@fordfiash
输出都是在一定范围的,LYTSwitch只能做到50w左右,再大就用其他系列
zhenjor55
@fordfiash
这个非隔离的就是简易方案,很方便设计小功率电源
zhenjor55
@黑夜公爵
那是当然的,设计成本和复杂程度上去了,性能再不行那不完蛋
