这功放电路是什么功能?
222
这个电路,VIN和VOUT有什么差异?是整形电路吗?
全部回复(15)
开环放大
@lingyan
开环放大
有可能,但是也有可能是放大作用.是一个Rs电阻的电压经放大31倍后,再经过此电路,输出端MCU直接读取。我用Proteus仿真,用不同的运放得到2个不同的结果:用MAX4462的仿真波形是放大作用(不是开环放大,上次表述有误,放大倍数约2.3),用AD8041的仿真结果是使波形的上升和下降沿更加陡峭(即为开环放大)(输入波形用正弦波)
已经被添加到社区经典图库喽
這是做開機通知用的, 相當於RESET 信號.....
當電壓輸入時, Pin6與Pin5電壓開始上升, 然Pin5的積分時間較短, Pin6積分時間較長, 當Pin5到達時, 會Fanout一個High信號, 直到Pin6電壓到達後
兩端同電位, 輸出降為零............
@juntion
這是做開機通知用的,相當於RESET信號.....當電壓輸入時,Pin6與Pin5電壓開始上升,然Pin5的積分時間較短,Pin6積分時間較長,當Pin5到達時,會Fanout一個High信號,直到Pin6電壓到達後兩端同電位,輸出降為零............
首先谢谢您的解答。我把它相关的电路重新整理下,它应该是过流保护作用。但是按我的理解他岂不是一直在保护?
资料上的VOUT接MCU的引脚:该引脚为复位脚或ADC或普通IO口,3者选其一。
@sheng_ge520
首先谢谢您的解答。我把它相关的电路重新整理下,它应该是过流保护作用。但是按我的理解他岂不是一直在保护?资料上的VOUT接MCU的引脚:该引脚为复位脚或ADC或普通IO口,3者选其一。[图片]
这是个脉波喔.......
设T1=R1C1常数
     T2=R2C2常数
则一开始输出为Low,当短路信号加入后转为High, 一段时间后转为Low, 并一直维持,周期宽度为T2-T1
所以你Mcu的GPIO, 只要抓到High信号表示短路,就将mosfet关断.....
@juntion
这是个脉波喔....... 设T1=R1C1常数   T2=R2C2常数则一开始输出为Low,当短路信号加入后转为High,一段时间后转为Low,并一直维持,周期宽度为T2-T1所以你Mcu的GPIO,只要抓到High信号表示短路,就将mosfet关断.....
你好,以下是我对此电路的理解。在LC自然振荡期间(人为控制先不考虑),假设开始对L1充电,则R6两端电压一直在增加,那么VIN也一直在增加,由于PIN5积分时间较短,它的电压增加的快,V+>V-,所以VOUT一直输出为HI。当L1的电流达到最大后,开始逐渐变小,则R6两端电压一直在减小,VIN逐渐减小,由于PIN5积分时间较短,它的电压减小的快,V+所以VOUT输出反转为LOW。VOUT的周期为LC振荡的周期2倍(因为LC的振荡周期远远大于T1、T2,所以T1、T2的周期基本可以忽略;不管是L1充电还是C4充电,都是一样的道理,所以频率为2倍LC)。
@sheng_ge520
可能啦, 你可以量一下波型看看, 基本上IC1B就是以脈波方式輸出......
sheng_ge520
@juntion
可能啦,你可以量一下波型看看,基本上IC1B就是以脈波方式輸出......
嗯,现在在了解资料,纯理论理解,还没实物。有实物可调试就好了,估计还要一段时间。非常感谢你的帮助!
还是电源网好啊,每次有疑问总有大神帮忙分析解答。
Temo
@sheng_ge520
嗯,现在在了解资料,纯理论理解,还没实物。有实物可调试就好了,估计还要一段时间。非常感谢你的帮助!还是电源网好啊,每次有疑问总有大神帮忙分析解答。
期待实物与理论的碰撞
@sheng_ge520
   我跑過很多相同網站, 最後駐足在這, 是因為這裡感覺不像其他, 一是只會炫耀, 二是很會爭吵, 三是文不對題,灌水很嚴重
覺得不錯就常上來逛吧, 很多知識在這可以獲取.....
@sheng_ge520
欢迎常来,多来交流哦~
@juntion
  我跑過很多相同網站,最後駐足在這,是因為這裡感覺不像其他,一是只會炫耀,二是很會爭吵,三是文不對題,灌水很嚴重覺得不錯就常上來逛吧,很多知識在這可以獲取.....
A1300811688
@juntion
juntion老师欢迎常来这里指导我们学习电源
lxn5335
@电源网-璐璐
欢迎常来,多来交流哦~[图片]
希望多交流哦
