对于PI小功耗低电压快充方案的需求建议
我最近的项目是做智能设备的供电,由于采用的是小容量充电电池供电,对于系统的要求:一是要能够支持快速充电,比如充电5分钟能充满50%以上,续航可以 持续好几天,第二是设备上都采用低压低功耗的mcu方案,需要从电池上5v输出转换为0.9v和1.2v的供电电源,ChyPhy系列的CHY103可以 满足第一点要求,对于第二个要求不知道pi有没有什么解决方案可以提供参考,希望pi能够有输出低电压直流的超低功耗绿色电源芯片,我认为这对于智能产品 非常实用,需求量也很大。
还有一点补充,像CHY103这样的产品只能单路输出充电,如果pi对于快充解决方案能提供2路,4路同时输出的产品选择性将更好
p1
全部回复(19)
tmpeger
目前快充技术是不是只发展到QC3.0,有没有更加先进的技术应用于快充方案?
CHY103目前是pi唯一支持QC3.0系列的产品,多路输出并联的采用多个芯片解决
fordfiash
智能设备都是需要低压供电,一般也不用DCDC做,用电源管理芯片更加方便些
truim333
@tmpeger
QC3.0就目前的电池容量看已经足够了,除非有新的大容量电池工艺改进,才会促生新的技术
truim333
其实多路输出,无非也是多模块叠加的效果,这样的产品必须要保证每个模块隔离独立,其实意义不大
tmpeger
@黑夜公爵
看来大家都认为多路输出采用并联多个的方式解决比较好,单芯片集成对工艺要求可能很高
tmpeger
@fordfiash
有哪些可以提供0.9v的电源管理芯片可以推荐下,不知道pi会不会推这样的产品
tmpeger
@truim333
嗯嗯,目前就是想弄个一拖四的量产快充设备,只能用4个模块独立设计了
zhenjor55
@truim333
未必够,以后充电汽车普及开,对于充电要求会高很多
zhenjor55
@zhenjor55
现在充电汽车从一次电也是要花费不少时间的
spowergg
@tmpeger
采用并联多个的方式的话,成本会比较高。单芯片的话集成度高。就目前应用环境来说,单路够用了。
spowergg
@zhenjor55
现在汽车,电动车充电一般都要9个小时的,这个功率是比较大的了,是以后的一个发展趋势,QC3.0是应用在小功率的手机充电器上的,
opingss88
@spowergg
而且如果集成多路的话,对集成电路工艺要求也高,要保证内部模组独立互不干扰
x34242980
CHY103和CHY100产品是支持快速充电,属于QC3.0系类产品做智能设备的充电电池充电用。
a2512848524
对锂电池快速充电的话电池发热怎么办啊?因为锂电池充电电压最高值是固定的只能改变充电电流或者稍加一点。
@黑夜公爵
其实CHY103定位就是单充快充的,多路并联快充意义不大,毕竟是小功率的快充设备。
tabing_dt
@x34242980
楼主说支持快速充电,比如充电5分钟能充满50%以上,QC3.0目前充电也没这么快的,充这么快意味着充电电流很大,对电池本身不好。
@黑夜公爵
QC3.0是快速充电的协议,是通过CHY103来实现快速充电功能的,现在市场上已经有这样的产品了。
@tmpeger
CHY103是支持QC3.0协议的通讯芯片,电压电流还是要开关电源芯片来提供的。
