小功率离线式开关ic的空载能耗最低能做到多少
目前在项目设计中要做个待机辅助电源,不断电的那种,功率3w就足够了,看了下方案pi的高效率离线式开关电源LinkSwitch-LP正好实用,电路设计简单,可以完全替代传统的线性变压器,而且可以满足节能标准,打算初步考虑用这个方案,但是看了下空载能耗要有150mW,还是可以的,不知道pi有没有类似的小功率辅助电源的方案,可以把空载功耗做的更低?
全部回复(17)
Dong东
不用
gdhe342
有些产品的空载功耗可以做到30mW这么低,这是怎么做到的?
真希望有类似的产品出现在小功率辅助电源的方案中
erecing
如果一直待机状态,150mW的空载功耗似乎还是蛮高的,散热也是问题
fordfiash
@gdhe342
有些产品的空载功耗可以做到30mW这么低,这是怎么做到的?真希望有类似的产品出现在小功率辅助电源的方案中
空载损耗的大小和输出功率没必然的关系吧,150mW要看你怎么看,其实也不算高
现在最小的空载能耗大概30mW,是通过调整芯片的工作频率达到的,算是比较高的水准了
tmpeger
我觉得既然楼主的方案要求不断电,更主要是看效率的高低以及安全性,过低的空载意义不大
@原来会员名可以很长的
现在最小的空载能耗大概30mW,是通过调整芯片的工作频率达到的,算是比较高的水准了[图片]
工作频率越大,功耗越大,反之功耗低,有时候需要权衡是功耗重要还是效率重要
gdhe342
@tmpeger
在安全性的基础上,我还是要考虑下空载功耗的,因为产品虽然24小时不停机,但是实际待载时间没这么长
gdhe342
@黑夜公爵
这个道理我明白,没有完美的产品,找到合适自己的就是最好的
zhenjor55
@gdhe342
低功耗空载是符合绿色环保要求的
zhenjor55
@erecing
150mw一点都不高,一天才多少,4w功耗
spowergg
@gdhe342
空载功耗可以做到30mW,一般要加偏置绕组才能做到的。
@fordfiash
可以空载功耗做到30mW,不光关系到你的芯片也要考虑你的整个电路设计情况。
a2512848524
@ycdy09@163.com
是可以到30mW加偏置绕组能做到的,普通的空载功耗150mW-300mW也不错了。
k_menlow
@fordfiash
我们常说的空载损耗是有功功率损耗还是无功功率损耗呢?
k_menlow
@黑夜公爵
频率越高它单位时间内传递的能量就越多,所以对理想的变压器来说应该是输出的功率越大,不过频率越高它的损耗也就越大,温度就越高
@黑夜公爵
频率越高它单位时间内传递的能量就越多,所以对理想的变压器来说应该是输出的功率越大,不过最大的问题就是开关管的发热问题,频率越高它的损耗也就越大。
