我的变压器是用的p11的磁罐,输出15V/1A,变压器是10:12:9,感量是9uh,输入是14-40V,在高端的时候,正常情况下ds是90V左右(20M),在短路的时候有160V,麻烦各位版主帮我看看,小弟感激不尽
反激短路ds电压很高
全部回复(25)
@vigoss47
怎么优化啊?也试过减小匝比感量,没用啊
把電路改成這樣吧.....
原因: 你啟動給它一個穩壓電壓, 其實不需AUX 電路就可以動了, 一開始穩壓電路提供電壓, IC動了以後利用AUX電壓比穩壓電壓高, 讓Q2截止
但是, 當你做短路時, 週期內縮, AUX電壓不足, 穩壓電路會再補電壓給IC, 所以你不會有打嗝狀態, 即使有, 速度也很快, 因此累積在變壓器能量會超高
所以前端應該做啟動供電, 以小電流讓IC慢慢起來再由AUX接手, 短路後Aux斷電, 再讓IC慢慢衝起來, 這樣VDS電壓才不會往上衝, 且C9也須加大一點...
上圖的值是參考, 計算方式啟動電阻
設 IC啟動電流為1mA min Vstart = 7.5V 抓2mA它啟動 則 (Vin(min) - Vset - VD - Vstart ) / 2mA
= (14V - 0.2 -0.7 -7.5) / 2mA = 2.8K
@juntion
[图片]把電路改成這樣吧.....原因:你啟動給它一個穩壓電壓,其實不需AUX電路就可以動了,一開始穩壓電路提供電壓,IC動了以後利用AUX電壓比穩壓電壓高,讓Q2截止但是,當你做短路時,週期內縮,AUX電壓不足,穩壓電路會再補電壓給IC,所以你不會有打嗝狀態,即使有,速度也很快,因此累積在變壓器能量會超高所以前端應該做啟動供電,以小電流讓IC慢慢起來再由AUX接手,短路後Aux斷電,再讓IC慢慢衝起來,這樣VDS電壓才不會往上衝,且C9也須加大一點...上圖的值是參考,計算方式啟動電阻設IC啟動電流為1mAminVstart=7.5V 抓2mA它啟動則(Vin(min)-Vset-VD-Vstart)/2mA =(14V-0.2-0.7-7.5)/2mA=2.8K
我现在是峰值很大,和是否打嗝没关系吧...我也加过短路保护电路,短路功耗即使不到1w,ds电压也没变。
@vigoss47
[图片]这个是我同事的图7.5w,我试过将我的改成电阻取样将电阻调到了0.33,尖峰降下来了许多,但是低端掉压了,而且将辅助绕组加上去尖峰又上升了(互感器取样时有无辅助绕组对ds没有影响)
你同事的7.5W跟你的15W差一半功率, 可能體積也不同, 即使你Mosfet_S電阻改0.33可能變壓器也飽合頂到CS...
當你很快頂到CS, 當然尖峰變小, 你也可以試試你原來電路, 把取樣電阻變大一點讓他提早頂到CS, 一樣尖峰會小很多.....
不然你網路搜尋Q-Diode好了, 這種Snubber不但不會增加損耗, 還可以提升效率.......
@juntion
您好,请问AUX电路是指什么电路?谢谢!
精华推荐 换一换
